[Autre] Recherche plusieurs choses précises pour mon flipper japonais
    inviteb3ad5ef2
    Voilà, je suis à la recherche d'une guirlande (et non pas un bandeau) qui me permettrait de remplacer celle que j'ai actuellement poser sur mon flipper japonais. En effet, celle que j'ai poser étant classique, les "animations" ben sont pas propre. Ba oui, c'est pour un sapin de noel de base, donc forcément, ça fait pas le même effet. Donc, la, je suis à la recherche d'une même guirlande sur lequel je pourrait au moins programmer les leds, ou la couleur des leds que j'aimerais avoir.
    si vraiment c'est impossible, j'aimerais trouver une guirlande avec plusieurs options de clignotement.
    Pour vous donner une idée, ça donne ceci : Nom : 1463856978-dsc-0307.jpg
Affichages : 250
Taille : 209,5 Ko
    Certaines animations passent, mais bon, ça fait pas non plus tip top.
    ça, c'est pour le point numéro 1.
    Ensuite, je suis à la recherche d'un kit à la con (ça devrait se trouver facilement) ou lorsqu'une bille passerait dessus (bouton ? laser ?) une led s'allumerait. Ceci, pour ajouter de l'éclairage à l'intérieur même de l'appareil. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une bille rentre dans un trou, elle suit un parcours à l'intérieur de la machine pour ouvrir les "fleurs" (ce qui donne une plus grande facilité pour rentrée d'autres billes), la fin du parcours fait sortir 15 billes. Je sais pas si vous avez bien compris, mais pour faire simple, si une bille rentre dans un trou, j'aimerais qu'une led s'allume. une, ou toute...
    Voilà pour le cas numéro 2.
    finissons avec le cas numéro 3 maintenant... sur cette machine, qui est donc un jeu, comme elle est mécanique, il ne se passe rien d'autre que des billes qui tombes. J'aimerais par n'importe quelle moyen qu'il soit, de compter le nombre de billes jouer automatiquement via un systeme led. Ceci, pour faire un systeme de scoring. A savoir que les billes qui rentre, ou non, finissent dans un bas derrière la machine afin de pouvoir les remettre dans le réservoir. On peut donc faire des partie en en ayant jouer 50, tout comme d'autre avec seulement 10 billes.
    Je suis donc à la recherche d'un systeme me permettant de compter les billes. A fabriquer ou non, mécanique ou electronique. A la limite, trouver des idées au moins, ça serait chouette.
    Un exemple d'un mec ayant mis son flipper japonais en led : https://www.youtube.com/watch?v=VHaVu-D2o5g
    comme vous pouvez le voir, il a mis un systeme de scoring et des leds
    invite5637435c
    Re : Recherche plusieurs choses précises pour mon flipper japonais
    amusant, je connais bien les flippers américains mais pas ceux-ci
    C'est tout un projet que tu nous demandes là, il n'y a rien de bien compliqué mais ça va prendre du temps.
    Je verrai bien une carte avec un microcontrôleur qui gèrera le tout (leds, comptage des billes, sons, etc).
    Le problème est de la réaliser puis de la programmer, j'ignore quel est ton niveau, ton matos éventuel, etc.
    Là se situe la vraie difficulté, le reste est comme je le disais plus haut très simple à concevoir.
    Attends d'autres avis.
    mag1
    En résumé, compter des billes qui passent dans un trou et allumer des leds
    Avec un affichage , simple ou double.
    J'ai compté six trous, donc six leds ? c'est ça?
    Si le tuyau est en plastique, je verrais bien un capteur capacitif, une simple bague ou plaque de métal collée sur le tuyau, a l'entrée du trou.
    Faut voir, arduino ou picaxe ?
    MM
    inviteb3ad5ef2
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'en possède un seconds, qui lui, est déjà electronique :
    Et encore, lui aussi est un vieux modèle. On peut voir un écran LCD qui fait office de 777 quand une bille rentre au millieux.
    En vidéo ça donne ça : https://www.youtube.com/watch?v=hvL840mjPL0
    Et pour les actuels, ils sont devenue des jeux vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=YK7KpDTke2Y
    celui mécanique, que j'essaie de moderniser date des environs 1950. L'autre, electronique, de 1980 et le moderne est d'actualité.
    inviteb3ad5ef2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    A l'entrée du trou... Faut voir. le circuit derrière n'est pas très accessible. ou alors, faut que je démonte tout. Choses que j'ai déjà fait pour le réparré car au début, il ne marchait pas du tout. tu peut détaillé un peut plus ton idée ?
    inviteb3ad5ef2
    Bon, j'ai fait une photo de l'arrière. je le démonterais demain pour que vous comprenez mieux le circuit.
    Nom : lloll.jpg
Affichages : 215
Taille : 252,9 Ko
    A savoir que le ciruit "fleur" c'est lorsqu'une bille tombe dans un trou. elle suit ce circuit, active des mécanisme (ouvre, ou ferme la fleur), déclenche le jackpot et tombe dans le pot. une fois démontez, vous allez comprendre que c'est un circruit ULTRA basique. C'est juste une bille qui suit son centre de gravité, donc qui tombe quoi et appuie sur des mécanisme.
    voir pachinko c'est la plaie japonaise.
    inviteb3ad5ef2
    J'ai rien compris...
    Bref, toujours est t'il que je suis entrain de le démonter
    invite5637435c
    JR veut parler de ça:
    http://www.gaijinjapan.org/les-pachi...n-jeu-dargent/
    mag1
    Citation Envoyé par madgames Voir le message
    C'était pour allumer une led pour éclairer le trou où passait la bille. Mais si il y a plus simple, avec des capteurs existants, tant mieux.
    Sinon, le capteur capacitif n'est pas mécanique, on détecterait simplement une variation de capacité au passage de la bille , faut voir où le placer. Faudrait faire des essais.
    MM
    inviteb3ad5ef2
    Ah oui, ça... Bof, pas plus une plaie que nos casino à nous. Enfin bon, la n'est pas le sujet
    inviteb3ad5ef2
    Voilà entièrement démonté... Vous voyez, tout le jeu ne tient qu'en fait, sur ce mécanisme à la con.
    Donc j'explique. Les traits bleues c'est le parcours des billes. Le même que sur les photos dans mon autre poste. Les cercles bleues, c'est un trou avec "fleur". La croix bleue, c'est une jonction qui ouvre TOUTES les fleurs du jeu. regardez bien, la bille appuie sur une languette en plastique qui elle, ouvre les fleurs. Y'en a deux. et puis c'est tout. Les autres trous, que l'on voit très bien menne à un couloir normal jusqu'en bas.
    Des idées ? Déjà, pour le systeme de scoring, on peut essayer de faire un systeme à la sortie, tout en bas...
    inviteb3ad5ef2
    je remonte le sujet
    mag1
    Bon, pour compter les billes
    Problème du capteur: genre microrupteur: http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-d2f221-4316.htm
    ou autre au choix.
    Compteur de billes: genre cmos:
    http://sonelec-musique.com/electroni...pteur_008.html
    ou µC avec afficheur TM1637 (moins de 2euros, moins de composants):
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    et éventuellement un capteur capacitif, suivant essais
    Code fourni, programmation simple : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Avec le µC, animations de leds simples et multiples
    De quoi réfléchir un peu ...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/05/2016 à 18h37.
    invite5637435c
    Tout dépend de ce que tu es capable de réaliser et de tes connaissances en matière d'électronique.
    Il y a mille manière d'aborder ton sujet, du plus simple au plus compliqué, donc pas facile de t'aider sans savoir réellement comment tu comptes t'y prendre et quels sont tes moyens pour y parvenir.
    inviteb3ad5ef2
    vous ne conaissez pas des kits prêt à souder faisant cette fonction ?
    mag1
    Peut être:
    http://www.ebay.fr/itm/Compteur-deVe...25.m3641.l6368
    MM
    inviteb3ad5ef2
    Très bonne piste. A voir comment fonctionne l'appareil maintenant
    mag1
    Oui, bon, l'écran est un LCD, avec ou sans rétroéclairage ? De toute façon peu lumineux, chiffres de 5 mm...bof
    Le µC permettrait de compter les billes, mais aussi des animations de leds, des flashs, des bruits, des musiques...
    Mais il faut mettre le doigt dedans (le codage est simple, tu pourrais très vite le faire toi même..)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/05/2016 à 22h09.
    invite5637435c
    Quel µC?
    Je ne vois pas du tout l'intérêt d'un compteur Curtis ici...
    Quitte à utiliser un µC il fera tout.
    inviteb3ad5ef2
    MM
    haha, je dis pas non, mais la, ça demande un boulot... A la limite, avec un kit prêt à souder je pourrais tenter l'aventure. Je reste novice sur ces points la
    mag1
    Quel µC?
    Je faisais allusion à un picaxe évidemment.
    Madgames voulait un truc tout fait, j'ai trouvé ça, pas trop cher, il doit bien compter des impulsions,non ?
    Je propose un picaxe, il y a certainement mieux, mais faudra aussi faire le programme...
    MM
    mag1
    Le plus difficile, pour toi, c'est de placer un capteur qui détecte le passage de la bille. le microrupteur me paraissait bien.
    MM
    inviteb3ad5ef2
    Sinon, dans les idées intéressantes, j'ai trouvé ce pachinko https://www.youtube.com/watch?v=lJaXFlonphQ
    on peut y voir un ressort qui se baisse au fur et a mesure du poids qui s'accumule par les billes. ça pourrait être chouette comme idée en sortie... Je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais j'aime l'idée. Sinon, utiliser le même systeme pour faire un systeme de "multibille". Une fois que pleins de billes ont pousser le ressort à son niveau le plus bas, les billes s'échappe par le trou. Vous en pensez quoi ?
    inviteb3ad5ef2
    Bon, suite à l'idée cité en poste précédent, j'ai eu de nouvelles idées qui se sont arrivé. Oui, en fait, peu importe mon premier poste, je cherche juste à le moderniser en le rendant plus attrayant.
    Premier point : Les deux trous tout en haut. En temps normals, elles tombes soit à droite, soit à gauche qui finissent par ouvrir les fleurs. On peut voir leurs circuit en photo. Eh bien, si je faisais une petite modification toutes simples, je pense réussir à modifier le circuit pour les faire tomber dans un "accumulateur".
    Petit exemple :
    Nom : DSC_031333.jpg
Affichages : 145
Taille : 167,8 Ko
    Les traits rouges représentent les nouveau murs. du coup, les billes, au lieux d'aller à droite et gauche, iront au millieux. Maintenant, deux possibilité : Soit je met des mini mini mini dès dedans. Une bille qui irait à cet endroit la pousserait un dès et le ferait tomber dans le trou. Qui lui sortirait de l'autre coté. ce dès, je le ferait entrée dans un parcours que j'aurais fabriqué moi même. A la fin de son parcours, il nous donne un chiffre. Ce chiffre pourrait être un bonus. Genre, le dès tombe sur 7, le joueurs prends 7 billes manuellement.
    Soit, j'en fait un "multibille" C'est à dire que toutes les billes qui iront dedans resteront bloquer jusqu'à ce qu'à un truc les débloques. elles tomberont toutes en meme temps comme un bonus.
    Mais la, il faut trouver un moyen de faire la choses qui bloquerait les billes et les débloquerait.
    Ou alors, le plus simple du simple... Je met des clou au hasard et comme ça, soit la bille tombe au millieux,soit elle tombe à droite ou gauche.
    inviteb3ad5ef2
    Je suis toujours à la recherche d'idée pour un systeme de scoring
  1. plusieurs choses dans la studette
    Par invite83ae64fc dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/08/2015, 10h27
  2. recherche de données astronomiques précises
    Par invite8e1da4df dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2012, 13h43
  3. [Identification] recherche informations précises et exactes
    Par invitec8d18886 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2007, 11h57
  4. recherche informations précises sur les BVA
    Par invite9ba39381 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 13h52
