[Autre] raspberry pi et extinction (power down) par perte d'alimentation.
    invitebd358db9
    J'utilise une carte raspberry pi pour faire une animation vidéo sur un écran tft dans un meuble pour un client.
    le problème c'est qu'il n est pas possible d'avoir accès à un bouton pour enclencher le mécanisme d'extinction propre (shut down) du raspberry pi.
    en effet le client ne va pas éteindre manuellement chaque appareil en fin de journée, il éteint toute sa boutique avec un disjoncteur en une seule opération.
    j'ai lu qu'il n'était pas bon d'éteindre un raspberry pi par power down hardware, ce qui pourait endommager la carte sd.
    j'ai lu que l'on pouvais (mais je ne sais pas comment) mettre la carte sd en lecture seul.
    pensez vous qu'il y ai vraiment un risque pour la carte sd ?
    ou avez vous une idée pour contourné le probleme ?
    merci de votre aide.
    Re : raspberry pi et extinction (power down) par perte d'alimentation.
    Bjr à toi,
    Et ton client n'a pas d'ordinateur ? il l' éteint aussi par le DISJONCTEUR général ??
    Pas d'alarme dans cette boutique ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par vinowan Voir le message
    Pour passer en lecture seule une carte SD, tu as un petit ergot à déplacer sur le coté.
    http://fr.wikihow.com/enlever-la-pro...r-une-carte-SD
    Après je ne sais pas si ça va effectivement résoudre le problème.
    Une idée est surement de passer par un onduleur... J'ai des onduleurs qui, si coupure du courant, envoient via USB l'ordre à mon PC de s'éteindre. Après sous linux je ne sais pas...
    invitee05a3fcc
    Tu peux prévoir une détection de la chute de tension d'alimentation et lancer un "shut down" propre de ton µC. Je ne sais pas combien de temps il faut .
    invitee05a3fcc
    invite3a1051d7
    voir en fin de page
    http://wiki.labomedia.org/index.php/...C3%A9mentaires
    si tu maintiens la tension sur le Raspbeery après la coupure de courant (condo , accu ..) tu remplaces le bouton arret pas une sortie relais qui serait une detection de tension secteur comme le propose Daudet78
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    tu remplaces le bouton arret pas une sortie relais qui est serait une detection de tension secteur
    Au XXIéme siècle ......par un transistor NPN en collecteur ouvert !
    invite3a1051d7
    ou un FET pour ne pas perdre 0.6V
    invitee05a3fcc
    Cà, on s'en balance royalement ! C'est un signal logique ....
    invitebd358db9
    Désolé de ne reprendre le fil de la discussion que maintenant,
    Merci pour votre aide.
    détecter le power down et lancer le script de shut down du raspberry pi ne pose pas de problème.
    le soucis c'est de tenir le 5V assez longtemps pour lui permettre de s'éteindre proprement.
    ou dans le pire des cas, ou le power down intervient juste après l'allumage, il faut alors lui laissez assez de temps pour terminer son boot et de s'éteindre proprement.
    j'ai essayer avec une alimentation switching de meanwell 12VDC qui alimente un 7805 pour la conversion 5VDC. j'utilise un AOP comparateur avec des pont diviseur pour comparer le 12VDC au 5VDC, quand le 12VDC tombe en dessous de 10VDC, la commande de shut down est envoyée. (pas de probleme pour ce circuit)
    j'ai tester un super condo de 1nF 5.5V sur la sortie du 7805 (régulateur 5V pouvant sortir 1.5A), malheureusement je gagne pas beaucoup de temps. (même pas une seconde).
    le circuit se stabilise vers 2VDC (pas suffisant)
    j'ai mesurer la consommation du raspberry pi et elle monte jusque 600mA constant.
    je n'ai pas encore utilisé de batterie ou de systeme de back up donc si vous avez des idées, elles sont toutes les bien venues.
    invitee05a3fcc
    Schéma de ton montage ?
    Un AOP comparateur .... Quelle horreur !
    Pour l'alimentation, il faut utiliser un "7805" à découpage !
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1748737.pdf
    invitebd358db9
    merci pour la réponse.
    j'ai lu que les batterie lithium-ion (Li-ion) avait des risques de s'enflamer, les risques semblent moins grand pour les lithium polymere (Li-PO), c'est pourquoi je pensais plutot utiliser des supercaps.
    en fouillant sur le web j'ai vu une carte utilisant des supercap 25F / 2.7V.
    peut -on placer 2 super cap de ce type en serie sur l'alimentation 5V ?
    faut il un circuit de charge spécial ?
    il y a t'il des restriction?
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de supercap sur le 5V
    Un bon condensateur sur le 12V et basta !
    Ca fait quand même 40 ans que le problème est résolu comme ça .
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    invitebd358db9
    un condo sur le 12VDC pour fournir 600mA pendant 10 secondes sur le 5VDC régulé, je ne crois que se soit possible.
    pour le schéma, étant encore occupé a cherché une solution viable et pas trops onéreuse, il est que théorique pour le moment, car la question est bien "comment tenir 600mA avec 5VDC pendant 10 seconde sans batterie", enfin si c'est possible.
    Seb.26
    Tu prends un powerbank du commerce ...
    invitee05a3fcc
    Tu prends un condensateur de 0,5F et un régulateur "7805" à découpage
    A la louche ça dure un peu plus de 10 secondes
    Comme un supercondo, c'est 5V , tu en mets 3 en série de 5F et ça passe
    Par exemple http://fr.farnell.com/bussmann-by-ea...rad/dp/2148510
    PS : faut prévoir le circuit d'équilibrage et de limitation du courant de charge
    sandrecarpe
    Bonsoir, et ceci est calculé comment ? J'ai essayé de me pencher sur la question du temps de décharge mais il ne s'agit pas d'un filtre rc, lc ou quoi que ce soit donc je suis plutôt intéressé sur la façon de calculer tout ça
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    J'assimilerais la charge à une résistance ?!
    sandrecarpe
    J'ai pensé en premier à ça mais la charge en question est l'alimentation du raspberry dont on ne connait pas grand chose de ses caractéristiques. Je pensais plutôt à une source de courant, mais bon, ça ne m'a pas avancé
    invitee05a3fcc
    C'est dur à calculer !
    En effet, si on admet que le "7805" à découpage à un rendement de 100% , La puissance consommée en entrée est la même que celle consommée en sortie qui est de 5*0,6= 3W
    - En 12V, le courant est donc de 3/12= 250mA
    - En 10V, le courant est donc de 3/10= 300mA
    - En 8V, le courant est donc de 3/8= 375mA
    Donc , plus la tension sur le super-condensateur est basse, plus le courant de décharge est grand !
    Le mieux, c'est de faire une manip avec un 10000µF classique et une charge sur le 5V qui consomme 50mA
    On mesure un temps de une seconde (par exemple) :
    - Donc pour 600 mA, il faut un condensateur 12 fois plus gros
    - Donc pour tenir 10 secondes, il faut un condensateur 10 fois plus gros
    Donc un condensateur de 0,01*12*10= 1,2F
    sandrecarpe
    Je vois je vois merci !
  1. [Outils/Fab/Comp] Boitier alimentation raspberry
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 00h08
  2. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 20h20
  3. Alimentation raspberry pi MODB+
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 12h01
  4. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 16h40
  5. Alimentation power led Zled-p4
    Par invite0794f6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h18
