[Outils/Fab/Comp] Boitier alimentation raspberry
    invited198bd73
    J'ai un projet basé sur un raspberry. Je suis déjà bien avancé, mais je bloque sur une étape.
    J'avais une alimentation 5v 2A qui me servait à alimenter le raspberry et un amplificateur mono, mais malheureusement, pas assez puissante pour alimenter deux bandes LED 12V. Du coup, je dois changer d'alimentation.
    J'ai trouver une alimentation 5v-12v 2A de disque dur externe.
    J'ai besoin de conseil pour la réalisation d'un boitier. Je vais utiliser de l'alu ou acier. Cette même alimentation sera fixée sur un châssis en acier.
    A part le fait que le circuit ne doit pas toucher la carcasse, je voudrais savoir :
    1. Comment fixer le circuit imprimé au boitier. Est-ce que je peux utiliser les plaques du radiateur (barrette d'alu en L) ?
    2. concernant la terre, le circuit en possédant une, je pensais ponter la terre du circuit sur la carcasse du boiter. j'ai juste?
    Je joins les photos du circuit et du support (on peut voir l'alimentation que je vais changer).
    Positron1
    Re : Boitier alimentation raspberry
    A l'origine le circuit était fixé sur des colonnes , faire idem
    Ne rien inventer, faire comme existant sur l'alim
    invited198bd73
    Red face Re : Boitier alimentation raspberry
    Salut et merci pour la réponse.
    1. Le circuit était dans un boitier plastique, je ne comprends pas la fixation sur "colonnes"
    2. Je pensais qu'il fallait une mise à la terre sur la carcasse (comme sur les alimentation de PC). Donc, si je "recouvre" l'alimentation avec de l'alu, c'est la terre sur le circuit qui protègera le boitier?
    Positron1
    J'étais parti avec une alim de PC ATX par exemple, celle dont tu dispose est une alim double isolation probablement
    Dans ce cas pas de terre sur l'alim puisqu'elle n'en dispose pas, mais , la terre sur ton châssis: oui!!!obligatoire
    Jack
    colonne = entretoise je suppose
    invited198bd73
    L'alimentation en question est tripolaire (phase/neutre/terre). J'ai dessoudé le connecteur pour le remplacer par trois fils du câble d'alimentation (voir photo).
    C'est pourquoi je demandais si il fallait raccorder un fil du coté terre du circuit à la carcasse du boitier.
    Et pour la fixation, si je pouvais utiliser les refroidisseurs en L. En gros, les plaquer sur le boitier et visser ensemble.
    invited198bd73
    "colonne = entretoise je suppose"
    OK. Mais il ni à pas de trou sur le circuit.
    Positron1
    salut,
    Oui bien sûr puisque l'alim dispose d'une terre, c'est le conducteur de ta sécurité, ne l'oublie jamais.
    Difficile à dire car il se peut que le radiateur coté 220V soit relié à la tension continue 350V
    Faut mesurer mais !!!!
    Si l'alim était dans un boitier plastique, pourquoi ne le fixes-tu pas sur le châssis?
    invited198bd73
    Donc si j'ai bien compris:
    - Mon câble terre provenant de mon câble d'alimentation reste souder au circuit.
    - Ensuite, je soude un autre câble de la borne terre du circuit en fixant l'autre extrémité à la carcasse du boitier.
    Difficile à dire car il se peut que le radiateur coté 220V soit relié à la tension continue 350V. Faut mesurer mais !!!!
    Pour les radiateurs, j'avais oublié de préciser les avoir testés les deux. Il y à de la tension sur un seul des deux. Donc je suppose que celui-ci ne doit pas toucher le boitier?
    Je voudrais quelque chose de soigné comme le reste de ma réalisation. Recoller le boitier plastique, j'aimerais éviter.
    invited198bd73
    J'avais oublié. Question de béotien:
    Cette carte peut être percée? Si je pouvais utiliser les entretoises (comme tu disais) ça résoudrais le problème.
    invited198bd73
    Citation Envoyé par zdep Voir le message
    Ci-joint la photo du circuit face soudure.
    Positron1
    Ah que non ! La partie gauche du circuit doit être isolée, elle a le 220V et le 300V =
    Non mais vissé, c'est plus sérieux et plus sécurisant
    Oui
    invited198bd73
    je vais voir ce que je peux faire. Utiliser le boitier plastique si je n'ai pas le choix.
    invited198bd73
    Salut à tous!
    Etant de passage sur le site, j'en profite pour donner un suivi sur les différentes questions posées. Par politesse et aussi parce que cela pourrait peut être servir?!
    J'ai donc résolu mon problème en gardant le boitier en plastique d'origine, mais comme le soucis était plutôt esthétique. J'ai tout simplement fabriqué un carter en alu.
    Voilà!
  1. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 19h20
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2015, 10h35
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  4. Alimentation raspberry pi MODB+
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 11h01
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 15h40
