[Autre] Booster de tension continue
    invitebbecc5b5
    Voila je voudrais booster une tension de 24v DC a une tension de 60v DC mais cela juste pendant l'orde de quelque microseconde. Ensuite la tension doit revenir a 24v DC. Tout sa pour créer un champ magnétique plus rapidement sans endommagé le matérielle.
    J'aimerais surtout avoir le schéma pour savoir le réaliser.
    Merci d'avance.
    DAT44
    Re : Booster de tension continue
    Bonjour le slew-rate ...
    invitee05a3fcc
    Bonjour alex0525 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par alex0525 Voir le message
    Je voudrais bien que tu m'expliques à quoi ça va servir .....
    Si tu fais un champ magnétique, c'est que tu utilises une bobine. Faire un pulse de 60V de quelque µs, cela ne se verra pas .... la bobine s'opposant aux variations de courant rapide
    Une alim d'une centaine de volt avec une résistance en série mais c'est une méthode archaïque.
    Je verrais plutôt un générateur de courant commandable.
    Bonsoir alex0525 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je voudrais booster une tension de 24v DC a une tension de 60v DC mais cela juste pendant l'orde de quelque microseconde. Ensuite la tension doit revenir a 24v DC. Tout sa pour créer un champ magnétique plus rapidement sans endommagé le matériel ...
    Pas sûr que ton rêve soit réalisable.
    1- un champ magnétique, ce n'est pas une tension qui le créé. C'est une intensité;
    2- des microscopes, c'est très court. Le problème, avec les inductives (les bébètes qui génèrent les champs magnétiques) "mettent du temps" à accepter de se laisser traverser pas des courants;
    3- une fois le courant établi, il ne veut plus s'arrêter sans danger;
    4- tu ne donnes pas les indications chiffrées indispensables pour envisager d'élucider sur ton besoin.
    Explique clairement et complètement ce que tu cherches à faire au juste, et nous verrons si c'est réaliste.
    Édit: grillé sur toute la ligne.
    Pas facile et rapide de taper avec un seul doigt.
    Dernière modification par gienas ; 30/01/2017 à 20h59.
  1. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 21h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h16
  5. tension continue ou pas ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 16h59
