Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    invite2313209787891133
    Mon problème est le suivant : En sortie d'une pince ampérométrique j'ai un signal variant de 0 à 1V cc ; cette tension est le reflet de l'intensité passant dans le conducteur mesuré par la pince.
    Est il possible de transformer cette tension alternative en tension continue, afin de la lire avec un convertisseur analogique/numérique (10bits/0 à 5V).
    inviteede7e2b6
    Re : Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    vouais , mais faudra amplifier avant (avec un aop idoine) pour avoir un signal plus pratique à traiter.
    invite66c1ab93
    Il ne faut pas redresser le signal !
    Pour lire toute la plage je te conseille de mettre le 0 à 2,5V et d'amplifier le signal X2.
    Mickael
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Il faut voir quel est le but de la manip, la gamme de fréquence, etc. Les solutions ne seront pas les mêmes s'il s'agit de mesurer le module du courant pour connaitre la puissance apparente en 50Hz, ou échantillonner en temps réel pour calculer la puissance active absorbée par un hacheur à 100KHz.
    Merci pour ces 1ers éléments de réponses.
    Le but est de mesurer l'intensité parcourant une phase du réseau (donc à 50hz), et de mesurer cette intensité avec une carte avec entrée 0-5V qui n'est pas capable d'effectuer des mesures rapides (environ 2 par seconde), donc pas question de scanner la forme de la courbe pour détecter le maximum.
    gcortex
    page 8 tu as des redresseurs sans seuil :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/E...analogique.pdf
    il faut juste ajouter un condensateur
    Tropique
    Il faudrait savoir quelle valeur du courant importe: efficace, crête ou moyenne. Les circuits seront très différents selon les cas.
    En fait l’intérêt du montage est de pouvoir enregistrer l'évolution de la consommation électrique sur un réseau domestique.
    Je pense que la plupart des charges d'un particulier sont résistives donc à mon avis la puissance apparente sera proche de la puissance active, mais si le montage n'est pas beaucoup plus compliqué pour mesurer l'efficace autant le prendre en compte.
    Tropique
    Un circuit RMS to DC comme L'AD8436 convient parfaitement. Ce n'est pas le seul, mais il est low-cost, flexible, fonctionne en single supply, permet n'importe quel facteur d'échelle et peut même faire de l'average si on veut:
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8436.pdf
    gcortex
    oui mais il est en quart de pas
    Merci pour vos interventions
    La solution de ce circuit me semble idéale, mais effectivement je n'arriverai jamais à le souder ; la seule fois où j'ai tenté de souder un chip avec un pas aussi petit il a fini à la poubelle.
    Je suis en train de me demander si je ne ferais pas mieux d'utiliser un 1er µC pour convertir la valeur de tension crête en un signal lisible par ma carte.
    Tropique
    Dans les circuits d'AD, il y a aussi du "legacy", AD636 et autres qui existent en boitier plus accessible (mais plus cher).
    Le circuit en exemple a également sa carte d'évaluation, déjà soudée et ayant toutes les options commutables (moyennant un prix correct, évidemment).
    Les concurrents ont également des offres comparables: LT par exemple, mais les conditions seront probablement très similaires.
    Quoiqu'il en soit, pour une mesure de consommation, il faut corréler tension et courant: une simple mesure de courant, même rms ne suffit pas. les consommateurs modernes, trop faibles ou trop vieux pour être PFC, ont des facteurs de puissance tout à fait "exotiques", et donneront des valeurs de puissance apparente très différentes de la puissance active.
  1. transformer une tension continue en creneau
    Par invite0c398030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 12h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  3. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h02
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
