transformer une tension continue en creneau
    invite0c398030
    Nom : futura aide.png
Affichages : 263
Taille : 48,3 Ko
    la piece jointe est un shchéma electronique que j'essaie de concevoir sur platine mais mon probleme j'ai toujours des signaux triangulaires au lieu des signals carré voulus sur VB1 et VB2 dephasasé.
    j'ai utilisé des lm833 (car je n'avais que ca) à la place des lm324N.
    à votre avis est ce un probleme d'ampli ?ou si vous avez des idées pour generer un signal creneau à partir d'une tension continue je suis aussi preneur.
    en VOUS remerciant par avance .
    Dernière modification par Tropique ; 26/07/2012 à 09h05.
    invitee05a3fcc
    Re : transformer une tension continue en creneau
    Sur R6, tu attaques a quelle fréquence, quelle forme, quelle amplitude ?
    - En sortie de U4B tu as certainement du triangle
    - En sortie de U4A tu as du carré
    - En sortie de U4D tu as du carré
    Utiliser un ampliOP en comparateur ....... ma religion est faite ! réponse #22 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite0c398030
    merci de votre réponse.
    oui effectivement j'aurais du avoir tout ca.
    mon probleme je vous l'avoue n'est pas trop l'amplitude ni la frequence d'entrée.
    j'ai fait trois ebauches et j'ai ,ecoutez bien!! que du triangle sur U4A et U4D.
    mais en théorie je devrais avoir du creneau.
    en sachant que sur R6 je dois avoir une boucle avec la sortie U4D et R5.
    et qui est relié à une refeerence de tension de 1,5V.
    pk je n'ai pas du creneau?
    Cordialement ,
    VENIROTH
    indri
    La pente de ton triangle n'est pas egale au slew rate de l'aop par hasard?
    Là où va le vent...
    invite0c398030
    RE,
    non malheureusement .
    invitee05a3fcc
    Sans réponse à cette question, je laisse tomber .....
    invite0c398030
    pardon,
    sur R6 signal carée d'amplitude 1,24V et de freq 6,1Hz
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par veniroth Voir le message
    Valeur moyenne du signal carré? 0V ou 0,62V ?
    Valeur de R6?
    Valeur de C1?
    Valeur de B1+ ?
    Valeur de B2- ?
    Nature des signaux sur la sortie de U4A ?
    Nature des signaux sur la sortie de U4D ?
    Je ne sais vraiment pas ce que tu veux faire avec ce montage ..... Mais sur (V B2-) tu as toujours une tension positive et sur (V B1+) tu as toujours une tension négative
    invitee05a3fcc
    Sorry .... A la commutation des "comparateurs" tu auras une impulsion vu que les deux comparateurs ne commutent pas avec les mêmes seuils
  1. TIPE : Transformer un signal créneau en courbe de vitesse
    Par invitebe091e7a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/08/2014, 18h35
  2. Quel composant pour transformer un signal periodique en creneau?
    Par invite068e3dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 21h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
