[Outils/Fab/Comp] Utilisation sonde de température d18b20
    invite3ae2c2f7
    Bonjour, je suis débutant et tout nouveau sur le forum. Je vais évidemment passer par la case présentation mais la sur mon tel je n'aime pas écrire trop longuement.
    Donc je souhaite des sondes ds18b20 pour différents projets. Je voulais savoir si il était possible de les utiliser sans arduino.
    Même s'il faut passer par le logiciel pour d'éventuels programmation. Genre directement relier à un afficheur.
    J'ai bien trouvé quelques pistes sur google mais mon niveau d'anglais et la traduction google ne permet pas a un novice de tout comprendre.
    Merci à vous.
    Re : Utilisation sonde de température d18b20
    Citation Envoyé par Kamiizol Voir le message
    Oui, avec n'importe quelle carte à µC . . .
    Plus sérieusement, ça me semble trop compliqué pour être lu avec des circuits logiques simples.
    sandrecarpe
    Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Pourquoi sans arduino ?
    Ca prend trop de place ? Si c'est ça tu peux te contenter de garder le minimum vital de la carte, c'est-à-dire le microcontrôleur et une résistance. Ou sinon, pour réduire encore plus l'encombrement, tu pourrais prendre un PICAXE à 8 pattes (comme le PICAXE-08M2), c'est un µc facile à programmer et je viens de voir qu'il y a des fonctions pour lire directement ce genre de capteurs :
    http://www.picaxe.com/Circuit-Creato...l-Temperature/
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/06/2017 à 11h54.
    invite3ae2c2f7
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement c'est surtout une question de place. Je vais donc regarder ça
    Un µC en petit boitier 8 pattes fait ce travail.
    adipie
    Je ne pense pas qu'il est possible de capter et afficher la température avec un PIC 8 pattes.
    Le demandeur devrait donner plus de détails concernant son projet.
    Un exemple DS18B20- Afficheur LCD
    sandrecarpe
    Sauf s'il communique avec l'afficheur en I2C comme on trouve souvent
    paulfjujo
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Si, c'est possible avec un PIC12F1840 DIP 8,
    2 mesures de temperature avec sondes DS18B20
    affichage sur un smartphone androide
    avec seuil d'alarmes haute et basse
    ..en liaison bluetooth
    Nom : 12F1840_2xDS18B20_APK_b.jpg
Affichages : 125
Taille : 37,8 Ko
    details techniques ICI
    mag1
    Ex d'application avec un LCD standard, dans ce cas, il faut un 14M2.
    Mais avec un TM1637, un 08M2 suffit.
    Un mixte de ces deux applications, trois composants, un 08M2, un DS18B20 et un TM1637
    http://electromag1.wifeo.com/thermos...de-ds18b20.php
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...par-tm1637.php
    Il y a des TM1637 avec 4 PD
    http://www.ebay.fr/itm/4-Digit-red-s...AAAOSw1DtXE8Nk
    MM
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2017, 11h01
  2. sonde de température
    Par invited9d4f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 19h37
  3. Achat sensor DALLAS D18B20 TO92
    Par invite7dcc9e03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 07h59
  4. Sonde de température et PIC en I2C
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 23h26
  5. Utilisation sonde P6464 + 91S16
    Par invite74061f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 17h17
