commande de deux pompes avec bouton poussoir
    invitecc7be383
    bonjour a tous,
    j'aurais une question a vous demander,
    n'étant pas un expert en programmation je suis en train de faire un petit montage mais je bloque au niveau du programme qu'il faut installer :smiley-confuse:
    je vous explique ce que j'aimerais faire:
    appuyer sur un bouton poussoir et rester appuyer dessus sa actionnerais une petite pompe 1 pendant un temps donner puis elle ce coupe et une autre pompe 2 se met en route pendant un temps donner différent de la première et se coupe en suite, on attend 3 seconde et sa recommence pompe 1 et en suite pompe 2!
    est ce que c'est possible?
    J'ais regarder sur les topics mais je n'arrive pas faire!!
    merci encore pour vos renseignement
    penthode
    Re : commande de deux pompes avec bouton poussoir
    c'est trés vague....
    ça peut se de faire avec un PICBASIC en quelques lignes.
    Citation Envoyé par claas900 Voir le message
    bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Il faut faire une PROGRAMMATION des commandes que tu désires obtenir. Pour cela il te faut un microprocesseur et
    FAIRE ( concevoir le programme ) les temporisations de fonctionnement et d'arrét que tu souhaites.
    Si tu ne sais pas programmer va falloir que tu demandes à des connaissances de le faire pour toi.
    Bon WE
    adipie
    Que doit il se passer quand tu relâches le bouton en plein cycle ?
    Tout doit s'arrêter ou le cycle doit terminer ?
    Quels temps de cycle ?
    As tu le moyen de graver un programme HEX pour PIC dans un PIC 12F629 ?
    invitecc7be383
    bonjour a tous et encore merci pour vos réponses .
    desoler pour le retard mais je viens d'arriver du taf
    j'ais une carte arduino avec moi , et non je ne ses pas programmer mais j'essaye de faire tous seul mais facile du tout
    et pour repondre a ADIPIE quand je relache le bouton (circuit ouvert) tous doit s'arreter
    pour les temps la pompe1 doit fonctionner 3 secondes s'arreter 1 secondes de pause puis la pompe 2 se met en route pendant6 secondes ( a voir pour les temps reelle sur circuit) et si on maintient le bouton appuyer apres la pompe 2 attendre 4 secondes puis retour au cycle du debut ect...
    invitecc7be383
    oui je suis d'accord avec toi quand on c'est faire
    mais etant novice dans la programation pas si facile,et je fait beaucoup d'electronique pour le plaisir mais pas de programation et la ses un petit projet que je ne voudrais pas trop trainé,
    adipie
    Comme tu as déjà un Arduino, tu ajoutes un bouton poussoir et une carte 2 relais 5V DC : http://www.ebay.fr/itm/5V-2-Canaux-M...25.m3641.l6368
    Puis sur ce site: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage tu as toutes l'aide pour écrire le programme.
    Tu traites le bouton en interruption pour pouvoir arrêter le cycle au relâchement du bouton.
    Pour les tempos, tu peux utiliser la fonction Millis.
    adipie
    Avec un peu de retard, voici une version "Low Cost" autour d'un PIC12F629.
    Cycle temporisé pour 2 pompes.pdf
  1. Commande d’électrovanne par bouton poussoir
    Par invitedd7b9346 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2016, 19h18
  2. Commande avec bouton poussoir
    Par invite1e7f5480 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2014, 15h57
  3. Commande rotation moteur avec un bouton poussoir
    Par invite4b717a61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 22h43
  4. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h41
  5. alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 20h35
