[Outils/Fab/Comp] récupération de LED sur un bandeau de LED
    invite41118f07
    je voudrais récupérer des LEDs sur un bandeau et les utilisé pour un prochain projet, actuellement le bandeau s'utilise en 12V coupable tout les 10cm, sur 10cm il y a
    (LED 5050 RGB)
    ---> une LED --> une résistance CMS 151 ---> une résistance CMS 331 ---> une LED ---> une résistance 151 CMS ---> une LED --->
    j'aimerais connaitre les informations des LEDs, le voltage et la résistance a utilisé pour 1,2 et 3 LED pour un montage maison en 12v ^^
    Merci de votre future réponse
    j'aimerais comprendre pour le faire sur d'autre ruban LED avec des LED du meme type mais en d'autre couleur
    bobflux
    Re : récupération de LED sur un bandeau de LED
    Ça irait mieux avec une photo du ruban en question...
    invite41118f07
    bobflux
    C'est des RGB simples ou alors des trucs genre LedPixel qui se commandent en numérique ?
    Essaie de regarder de près, même avec le vernis blanc tu devrais voir qui est connecté à quoi (au pire fais-le au testeur de continuité !) et une fois que tu as refait le schéma sur un papier tout sera plus clair.
    Si tu veux dessouder des CMS en grande quantité, chauffe le ruban à LED par l'arrière avec de l'air chaud (genre décapeur thermique, mais pas comme une brutasse sinon ça va cramer)... et puis tu tapotes dessus et les CMS tombent tous seuls.
    invite41118f07
    se sont des LED RGB qui se commande avec les pins première pin rouge, deuxième, bleu, troisième, vert.
    je les dessouderais de cette manière de toute façon.
    et j'aimerais surtout connaitre leur ampérage et voltage d'utilisation ^^
    inviteb565bafd
    Attention quand même à la chaleur, ces LEDs sont assez sensibles, que ce soit les puces (LED rouge plus particulièrement) que le corps en plastique.
    Si jamais et si tu n'es pas trop pressé tu peux en trouver des neuves sur e-b-a-y pour quelques euros suivant le nombre (j'ai acheté une bobine de 1000 LEDs pour 25€...)
  1. Alimentation bandeau LED
    Par invite36ff418e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2015, 19h17
  2. Bandeau LED 24V
    Par invite76f13550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 16h53
  3. Bandeau RGB et PWM
    Par invite092cb13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 00h04
  4. Bandeau ou Ruban à LED
    Par inviteb2dedd9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 20h41
  5. bandeau indésirable!
    Par invite69d38f86 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2011, 17h02
