[Energie] Fabrication d'un générateur d'impulsions
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite17211def
    je suis nouveau en ce forum je voulais savoir comment fabriquer un generateur d impultion
    JPL
    Re : H karim
    Rappel de la charte du forum :
    Les titres des messages doivent être explicites.
    Re : Fabrication d'un générateur d'impulsions
    Citation Envoyé par H karim Voir le message
    Bjr à toi,
    En voilà un :https://www.abcelectronique.com/annu...-002b-2010.gif
    Mais comme on ne sait RIEN sur le genre d'implusion à obtenir...difficile de proposer mieux ! ( fréquence , durée... ???)
    penthode
    ça sent le devoir à faire
    invite17211def
    je voulais commander 4 thyristors donc la durée d impultion elle sera tres petite de l ordre de ms.je ne sais pas si je pourrai avoir ces une frequence variable
    penthode
    dans ce genre d'exposé , une personne nous manque....
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Soleil
    invite17211def
    Merci quand meme
    invitee05a3fcc
    C'est un pont redresseur commandé que tu veux faire ? C'est plus compliqué qu'un simple générateur d'impulsion .
    Tu as le schéma de ton montage ?
    invite17211def
    non pas un pont redresseur....je voulais realiser un generateur d impultion de quatre srties...je ne sais pas si c possible...et que la frequence d impultion soit variable...
    invitee05a3fcc
    Alors, ils servent à quoi tes 4 thyristors ????
    Donne ton schéma d'utilisation !
    invite17211def
    ca peut etre des thyristore ou autre chose...moi je voulais contrôler des bobines
    invitee05a3fcc
    Si tu n'es pas plus clair dans ta demande, je laisse tomber !
    C'est quoi comme bobine ? quelle tension? Quel courant? alimentée en DC ou AC ?
    invite17211def
    sont des electrovanes de 12v courant continu
    invite7888ff01
    on passe des thyristors aux electrovannes....m'est avis que karim ne veut pas se faire gauler en sous-traitant son boulot sur internet
    invitee05a3fcc
    Donc thyristors inutilisables
    Donc question complètement hors sujet
    Donc c'est un troll
    Donc on laisse tomber .
    invite17211def
    je comprenais ce que voulez vous dire
    invite17211def
    je comprenais pas ce que vous voulez dire
    invite17211def
    y a un mal entendu je crois...
    penthode
    on ne pige pas ce que tu veux.....
    alors explique CLAIREMENT ton probléme au lieu de jouer aux devinettes..
    invite17211def
    le seul probleme que j ai c comment realiser un generateur d impultion ...
    invitee05a3fcc
    Un thyristor pour commander une bobine alimenté en 12V DC .... Ca ne marche pas !
    Ou plutôt, ça marche trop bien .... mais comment tu coupes le jus dans la bobine ?
    penthode
    un générateur d'impultion , ça peut être un simple switch à main , jusqu'à un microprocesseur...
    alors arrête de nous prendre pour des billes , et expose le probléme avec synoptique et chronogrammes.
    et je rappelle qu'on ne fait pas les devoirs ici...
    sinon tu vas te retrouver tout seul dans tes baskets !
    invite17211def
    vous voulez dire il me faut une autre impultion pour faire arreter la bobine...?
    penthode
    alors :
    1) apprend comment fonctionne un thyristor
    2) je rappelle que c'est un composant obsolète
    invitee05a3fcc
    Une autre impulsion sur un autre thyristor .
    Bref on n'utilise pas de thyristor pour commander une charge alimentée en DC !
    invite17211def
    un thyristor fonctionnes une fois qu on agit sur sa gâchette et ce bloques soit par l inversion de tension en ces bornes ou par une autre impultion...c ca?qu on dit inversion de tension ce la veux dire tension alternative
    invitee05a3fcc
    Pourquoi tu fais une fixation sur le thyristor ?
    mizambal
    Hello. Ha non c'est pas trop correct... Il me semble que le changement d'état d'un thyristor IDEAL correspond plutôt à cela : un thyristor passant se bloque dès lors que Ith =< 0 A ; un thyristor bloqué DEVIENT passant dès que les 2 conditions VAK > 0 V et Ig > 0 A sont simultanément remplies.
    C'est un composant tombé en désuétude au profit des mosfets et autre igbt mais il reste employé à fortes puissance : https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_c...ted_converters
    invite17211def
    merci pour la correction
    invite17211def
    a partir de thyristor que ca ma venu cette idee" de generateur d impultion
  1. Générateur d'impulsions
    Par invite6d20eef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 19h21
  2. Générateur d'impulsions
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 22h02
  3. generateur d'impulsions aléatoire
    Par invite0de3bffb dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/10/2010, 08h38
  4. Generateur d'impulsions THT
    Par invite5aad015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 17h42
  5. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 18h42
