[Autre] Bip secteur
Bip secteur
    invite662fc815
    Bip secteur
    bonjour a tous
    j ai réalisé un des ces deux montages
    le tout petit avec entrée 12v marche très bien, j ai ensuite réalisé celui avec le 220v et la petit problème, quand je coupe le courant tout va bien ma led clignote bien quand je remet le courant ma led s'instille ou buzzer crache tout le temps.
    voir pièce jointe
    auriez- une solution a mon problème
    cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : Bip secteur
    On ne raisonne pas sur un circuit imprimé, mais sur un schéma ..... YaPlusKa !
    IC-CD0000
    Re : Bip secteur
    Attaquer un optocoupleur (enfin, sa LED interne) avec du courant alternatif non redressé et non filtré : bof, bof !
    (après, je ne me suis pas penché sur les calculs de la chute de tension par un condensateur RC). Cordialement
    invite662fc815
    Re : Bip secteur
    bonjours a tous
    voila le shéma désole Nom : apto063.jpg
Affichages : 154
Taille : 64,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Bip secteur
    La résistance pour le test doit être en série avec le bouton poussoir
    invite662fc815
    Re : Bip secteur
    bonjour Daudet78 et merci de m'avoir répondu.
    la résistance je la met cote masse ?
    invite662fc815
    Re : Bip secteur
    voila petit shéma merci
    invitee05a3fcc
    Re : Bip secteur
    Citation Envoyé par tony-72 Voir le message
    tu la mets du coté que tu veux !
    invite662fc815
    Re : Bip secteur
    bonjour avec la résistance mise ca me coupe tout et le montage fait plus sont travail je débranche la résistance je coupe le 220v c est bon le buzzer ce met a oscillé je rebranche le courant et la rebelote le buzzer sonne tout doucement il est encore un peut alimenter ????
    invitee05a3fcc
    Re : Bip secteur
    Rajoute un condensateur de 47µF (le "+" sur le collecteur du phototransitor, le "-" sur l'émetteur du phototransitor)
    DAT44
    Re : Bip secteur
    perso, je remplacerait le 220nF par un 4.7µ ou 10µ (le - sur la masse bien sur).
    invite662fc815
    Re : Bip secteur
    bonjour et merci a Daudet78 et DAT44 de m'avoir répondu j'ai essaye vos deux méthodes et le buzzer sonner toujours un peu j'ai donc mis un 100uf 63v et la plus un bruit pour vous Est-ce bon ?
    je voudrais savoir si je baisse le condensateur de 10uf de ce montage Est-ce que la durée de mise en route du buzzer va être plus rapide quand j'aurai une coupure de courant ?
  1. Adaptateurs secteur ?
    Par invite288772ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2016, 16h40
  2. secteur circulaire?
    Par inviteeac1eedc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2014, 19h12
  3. secteur + gbf
    Par invite09b913a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 13h26
  4. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  5. Adaptateur secteur
    Par invite8859a5ba dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h41
