[Analogique] Remplacer quartz par oscillateur
    invite21bf1be3
    Bonjour, je souhaite remplacer un quartz et ses condensateurs connectés à un pic32mz2048ech par un oscillateur. Je sais que l'ensemble du quartz+ 2 condensateurs sont relié au pic par le biais des pins OSC1 et OSC2 par contre pour l'oscillateur que je voudrai utiliser ( et que je n'ai pas encore choisi) je veux qu'il ait une fréq de 24MHZ mais quand je regarde les pins des différents oscillateurs que je trouve sur le net à titre d'exemple celui-ci : http://www.farnell.com/datasheets/2117920.pdf
    je n'ai aucune idée comment connecter ses pins avec le pic. I quelqu'un peut m'éclaircir les choses svp. et pour le choix justement de cet oscillo à part la fréq il faut prendre quoi d'autre en considération.
    Merci d'avance !
    Re : Remplacer quartz par oscillateur
    Bjr à toi,
    As tu le datasheet et brochage de ton PIC ? ( je vois qu'il en existe différentes versions !)
    invite21bf1be3
    Voici celui avec lequel je travaille :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../60001191C.pdf
    Remoi,
    Hum et je choisis QUOI comme version ?? ( 64,124, 144..pins ) ? Dans le data schhet DEUX BORNES concernent l'oscillateur.
    Tu "injectes" donc ton oscillateur EXTERIEUR sur une des bornes et la masse ( un essai)
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2017 à 15h17.
    invite21bf1be3
    144 pins. laquelle des pins de l'oscillo il faut brancher au pic ? Merci
    Remoi, AVANT de raccorder à un oscillo, faut ...raccorder ton oscillateur...EXTERNE
    La doc dit:
    borne 71
    OSC1/CLKI/RC12
    borne 72
    OSC2/CLKO/RC15
    invitee05a3fcc
    Page 18 pin 71 external clock input
    Pierrre
    et il n'y a pas de registre a reprogrammer?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Normalement non ... si il n'y a pas d'oscillateur interne sélectionnable .
    et il n'y a pas de registre a reprogrammer ?
    Il y en a quelques un, à paramétrer.
    Voir le chapitre "oscillator".
    invite21bf1be3
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    En fait je suis entrain de créer ma propre carte électronique à base du pic32mz2048ech et je voudrai raccorder à celcui-ci un oscillateur externe et pas un quartz. Je voudrai lui intégrer le même que celui sur la starter kit (dans le datasheet que j'ai mis), mais je ne trouve pas la référence. et si j'ai bien compris seuls les pins OSC1 et OSC2 que je dois utiliser pour raccorder que ça soit un quartz ou un oscillateur. Veuillez me corriger si j'ai dit des bêtises. Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Quartz : Pin 71 et 72
    Oscillateur externe : Pin 71
    invite21bf1be3
    Bon désolée si j'ai pas été claire, donc pour résumer : http://ww1.microchip.com/downloads/e.../70005147C.pdf voir page 22 en bas à gauche.
    est-il possible d'utiliser qu'un des deux soit un oscillateur ou un quartz ; oui ou non pour intégrer à mon pcb ?
    invite21bf1be3
    C'est bon DAUDET78 je viens de voir ta réponse et ça répond parfaitement à ma question ! Merci beaucoup.
  1. [Analogique] oscillateur à quartz
    Par invite085999b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2015, 11h06
  2. Oscillateur à quartz 27 Mhz
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 14h29
  3. oscillateur quartz
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 19h35
  4. oscillateur à quartz
    Par invite44b4596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h47
  5. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 09h45
