[Analogique] Détection de la mise sous tension
    invite4c229dd4
    Je travaille actuellement sur un projet : "détection de la mise sous tension d'un appareil".
    Je compte utiliser un signal de 5V comme signal d'info. à l'entrée de mon système mais je suis bloqué.
    Le but du jeu consiste à envoyer un signal de 5V dès qu'un appareil est branché sur la prise femelle de mon système.
    Bien entendu il n'y a aucun courant qui circule du côté prise femelle de mon système tant que rien n'est branché, en revanche la circulation sera effective dès la mise sous tension d'un appareil et c'est à ce moment là que je voudrai qu'un signal de 5V soit généré et envoyer à l'entrée de mon système.
    Pouvez-vous me donner quelques indications sur le circuit électronique permettant de réaliser exactement cette tâche?
    Merci beaucoup!
    Re : Detection de la mise sous tension
    Un transformateur de courant, un capteur de courant (effet hall) ?!
    Dernière modification par antek ; 05/07/2017 à 13h49.
    invitee05a3fcc
    invite4c229dd4
    Merci pour votre réponse, en fait je souhaite avoir le signal de 5V immédiatement dès lors que je branche mon appareil sur la prise femelle de mon système.
    Le relais pourrait-il effectuer cette tâche?
    invite4c229dd4
    Merci beaucoup! je vais essayer alors toutes ces différentes propositions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ambadi Voir le message
    A ton avis ?
    invite4c229dd4
    Dans ce cas il faudrait que le relais soit excité dès lors qu'un appareil est branché sur la prise femelle du système et rien sinon.
    Sachant qu'en l'absence d'un branchement sur la prise aucun courant ne circule dans le circuit.
    Par exemple si je monte le relais avant ma prise, je crée donc un circuit fermé et par conséquent le relais va s'exciter pendant que rien n'a été branché sur la prise.
    Pouvez-vous m'éclaircir un petit peu la manière avec laquelle l'utilisation d'un relais pourrait-être une solution?
    nornand
    BJR
    un chargeur USB , quand le secteur apparaît , la prise délivre du 5 V
    Bjr à tooi,
    Hum, tu te débrouilles pour que le circuit bobine de ton relais soit en "fermé" lorsque tu inséres une prise ! Mais dasn ce cas t'as meme pas besoin d'un relais.
    Mais il te faut un jump ( cavalier) qui établisse un contact. C'est de la mécanique, plus que de l'électrique.
    A partir d'un contatc tu fais ce que tu veux !
    Plus béte encore: un simple indicatuer néon y suffit (absence ou présence de courant)
    Dernière modification par Antoane ; 05/07/2017 à 17h11. Motif: Réparation balise quote - relis toi :p
    invite4c229dd4
    Re : Détection de la mise sous tension
    Merci beaucoup!
    invitee05a3fcc
    Un relais normal ne répond pas au problème (il détecte une tension qui n'est pas une info de consommation , donc de présence, d'un consommateur). Il faut un relais d'intensité !
    Voir réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...courant.html#2
    Ou un transfo d'intensité (Dispositif détecteur de courant 0.1 à 30A): http://pautex.fr/domotique/courant.php Par sécurité, je rajouterais deux diodes 1N4004 tête-bêche en parallèle sur la sortie du secondaire du tore
    invite4c229dd4
    Merci infiniment.
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 15h21
  2. Détection de cables sous tension
    Par invite0b4025be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2014, 20h02
  3. 4060 et RAZ à la mise sous tension
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 10h27
  4. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  5. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
