[Analogique] HP 6ohm et HP 8ohm
HP 6ohm et HP 8ohm
    invite11cd35c9
    HP 6ohm et HP 8ohm
    Bonjour!
    Mon Récepteur AV est par défault un 8ohm. Il est labellisé 7.2 channels. Est-ce que dans ma configuration des HP je peux mélanger des enceintes 6ohm et 8ohm sans problème? Le mode d'emploi du récepteur annonce qu'il faut changer l'impédance si on utilise des HP6ohm. Mais alors que deviennent mes HP8ohm dans un tel cas de figure? Bien entendu, le mélange 6ohm et 8ohm se ferait par paires devant, surround arriére ou autre.
    Merci pour votre aide!
    rrobby
    P.S. c-à-d une paire 6ohm front et une paire 8ohm arrière par exemple.
    invitee05a3fcc
    Re : HP 6ohm et HP 8ohm
    Citation Envoyé par rrobby Voir le message
    Sans un lien WEB sur ce mode d'emploi ......
    invite11cd35c9
    Bonsoir Daudet !
    Voici une image car je ne sais pas faire les liens web...
    invitee05a3fcc
    Tu copies simplement l'adresse WEB http..... dans ta réponse
    invitee05a3fcc
    Tu règles sur 6 Ohm (valeur min) et tu branches tes 6 et 8 ohm. Les 8 ohm donneront un peu moins de puissance max.
    penthode
    faut pas , non plus , se mettre la rate au court bouillon avec ça !
    quand on vois la courbe d’impédance d'une enceinte en fonction de la fréquence.....
    Bonjour!
    rrobby
    Bjr à toi, Les caractéristiques (6 ou 8 ohms) c'est à une FREQUENCE spécifique de...1000 hertzs.
    Tes HP ne fonctionnenet pas en ..1000 hertzs en permanence.
    Donc pour TOUTES les autres fréquences audio cette impédance n'est PLUS de 6 ou 8 ohms..
    et pourtanr ça fonctionne tout de meme pour ces différentes sonorité.
    Conclusion:voir message précédent l emien !.
    invite11cd35c9
    Merci à Daudet et Penthode!
    Donc, ce qui est important, c'est surtout de ne pas pousser le volume trop fort, Quels que soient les ohms?
    Ca tombe bien car je n'aime plus du tout les grosses charges de DB!
    invite11cd35c9
    Oui, bonne journée!
  1. Ampli pour enceinte 40W-6ohm
    Par invite4d513bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 09h13
  2. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h24
  3. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 14h06
