[Outils/Fab/Comp] Choisir une alimentation ?
    invitec7fdb8e8
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterais mettre en place un remplissage automatique de liquides grâce à ceci :
    Nom : HTB1MpDWRFXXXXaSXpXXq6xXFXXXc.jpg
Affichages : 176
Taille : 157,2 Ko
    Mais comme je suis un gros nul en électronique, je ne sais pas comment choisir l'alimentation qui conviendrait.
    Pouvez-vous m'expliquer comment faire ? je vous remercie par avance.
    invite4dea21d4
    Re : Choisir une alimentation ?
    C'est quelle type de pompe que tu met dessus?
    Il te faut apparemment une alimentation qui fourni du 12V continu.
    Un système mécanique à flotteur n'irait pas? (Pas mal utilisé pour les abreuvoir en agricole par exemple).
    Nom : 1-2-boule-bille-flotteur-vanne-reservoir-d-eau-ro.jpg
Affichages : 169
Taille : 9,7 Ko
    invitec7fdb8e8
    Merci pour ta réponse.
    Je préfère ce système car il permettra de changer les capteurs aisément, c'est pour un usage en eau salée.
    De plus il s'agit de compenser des variations de quelques centimètres, je pense que c'est un peu moins fonctionnel en mécanique pour des petites variations de niveau.
    Je pensais mettre ce genre de pompe :
    Nom : HTB1v168QpXXXXciXVXXq6xXFXXX0.jpg
Affichages : 145
Taille : 94,1 Ko
    vincent66
    Bonjour...!
    C'est pour lutter contre la hausse du niveau des océans...? (désolé, ma mauvaise blague du jour...)
    La carte me semble devoir être alimentée par le petit bornier bleu à gauche, j'y lis AC/DC 12V...
    Une alim 12VDC pourrait alimenter la carte ET la pompe...
    invitec7fdb8e8
    Du coup, le choix de l'alimentation doit se faire en fonction de la pompe (en ce qui concerne l’ampérage) ?
    vincent66
    Oui, d'après la plaquette signalétique la pompe a une puissance de 3W à 12V, il faut donc que l'alim puisse fournir 3/12 = 250mA...
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Donc choisir une 3 A !
    invitec7fdb8e8
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il faudrait donc une 3 A ?
    Citation Envoyé par Thote Voir le message
    - courant moteur nominal
    - courant moteur au démarrage
    - alim carte
    On arrive donc au pif à 1,5 A.
    Le reste pour l'effet "alim chinoise sur site pas cher".
    invite4dea21d4
    Ca me fait un peu peur moi ces alimentation qu'on laisse brancher en permanence quand elles sont MADE IN CHINA. Malheureusement on trouve que de ça .Une alimentation de PC (pas une ADVANCE^^) ça fait un très bonne alimentation fiable avec des sécurités. C'est ce que j'utilise ou des chargeurs de portables badgé SONY, SAMSUNG etc pas des copies. Il y a un minimum de sécurité à l'intérieur.
    Citation Envoyé par Mat63000 Voir le message
    Suffit d'accepter de payer -> http://fr.farnell.com/vigortronix/vt...-5a/dp/2464713
    Une alimentation de PC a un mauvais rendement à basse consommation, idem pour l'alimentation de portable.
    invitec7fdb8e8
    Je pensais qu'il ne fallait pas dépasser l'amperage, mais en fait il n'y a aucun risque ?
    Dans ce cas c'est plus simple effectivement.
    Aucun .
    invitec7fdb8e8
    Je vous remercie pour vos réponses.
  1. [Energie] Choisir une alimentation
    Par invite30b47145 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2017, 01h22
  2. Choisir un compteur horaire pour une vis d'alimentation d'une chaudière
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2015, 21h33
  3. Alimentation, comment choisir ?
    Par inviteac573a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 15h22
  4. Quelle alimentation choisir ???
    Par Ajax795 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2009, 09h55
