[Analogique] Inductance et magnétisme
    a-alpha
    Dans le cadre de mon stage, je dois commander une bobine pour detecter une variation de champ magnétique. Mais je n'ai pas plus d'info' sur la nature du champ magnétique.
    Ma question est : pour le choix de la bobine, plus la bobine aura une inductance propre élevé, plus sa capacité à détecter des variations de champ magnétique (traduite en tension) est élevé ?
    Guillaume
    Re : Inductance et magnétisme
    Le problème ne peut être résolu sans connaitre la nature "normale" du champ , continu ou alternatif, car détecter une variation (dont il faudrait connaitre les caractéristiques) ne demandera pas le même capteur.
    micka_ch
    Le tension induite est défini par :
    Cela dépend plus des dimensions de ta bobine que de l'inductance (même si ces grandeurs sont liées) et surtout du champ magnétique (intensité et répartition spatial)
    Salutations
    mizambal
    Hello. J'ai vu que certains modules Arduino de type "centrale à inertie" ou IMU incluaient cette mesure 3D des champs magnétiques, alors pourquoi vouloir s’embêter avec des bobines ?
    RE
    ces modules sont destinés à mesurer le champ terrestre qui est continu et donc filtrent pas mal les variations!
    donc tant que l'on ne saura rien de plus on discute dans le vide
    mizambal
    Que cela manque de réactivité c'est possible, dans une datasheet pris au pif les valeurs des champs x,y,z soit 3x13bits sont toute de mm fourni aux taux de 20hz on peut pousser à 30 je crois ! Mais bon comme vous dites on manque d'infos donc c'est possible que cela soit encore pas assez rapide.
    En revanche ce qui est certain c'est que le module fournira bien 3 composante x,y,z et ce n'est pas le cas d'une bobine ou alors il en faudra trois, puis de toute façons un µC pour faire le calcul du module du champ donc on y reviens de toute façon à l'usage d'un µC ^^
    pj : https://learn.adafruit.com/adafruit-...ensor/overview
    Dernière modification par mizambal ; 14/07/2017 à 17h07.
    En effet et il se trouve que c'est un sujet qui m'a bien occupé il y a presque 30 ans ; Et bien sur à l’époque on n'avait pas d'Arduino!
    moi aussi......l'immunisation magnétique......
    pas d'Arduino, mais des micropross en tranches.......
    pas en C++, en assembleur, c'est bien plus formateur !!!
    invite2c278084
    hello,
    j'ai eu aussi à m'occuper il y a près de 30 ans de proc en tranches et de centrales gyro, assembleur custom, entre RP ouest et Gironde
    après ça pas de problème pour maîtriser l'arduichose en C
    salut aux anciens combattants!
  1. inductance
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h57
  2. l'inductance ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h30
  3. Inductance
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 18h48
  4. Inductance!!
    Par invite5e26868b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 12h54
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h38
