[Energie] Contrôle Qualité Batterie Plomb Yuasa NP7-12
    invite4d3b2eea
    Je me permet de poster ça ici afin de recueillir vos avis et vos idées quand à ma problématique :
    Je dois effectuer des contrôles qualité sur des batteries au plomb YUASA NP7-12 (7.0Ah/12v)
    Je suivais jusqu'à présent le protocole mis en place par mon prédécesseur (Electronicien) qui consiste, une fois les batteries chargées à 100% de :
    - Mesurer la Tension Batterie à Vide (~13v)
    - Appliquer une résistance de 10 Ohms aux bornes de celle-ci pendant 30s / 1mn / 2mn pour générer une courbe de décharge de la batterie.
    La tension batterie tombe significativement de 0s à 30s puis plus légèrement de 30s à 1mn pour enfin remonter légèrement de 1mn à 2mn
    - Remettre la batterie à vide pendant 1mn pour voir celle-ci remonter à sa tension optimale (~12,8v)
    Nos appareils sont constitués de 3 batteries installées en parallèles; chaque batterie étant testée seule.
    Nos appareils consomment en marche ~100/150mA
    J'estime que ce test n'est pas réellement significatif quand à la consommation réelle de nos appareils, mais un test en conditions réelles prendrait beaucoup trop de temps..
    Avez vous des idées quand au protocole que je pourrai mettre en place pour ceci ?
    Merci d'avance !
    invitefa96bd8f
    Re : Contrôle Qualité Batterie Plomb Yuasa NP7-12
    quel est le problème nécessitant une refonte du protocole de test ?
    Citation Envoyé par Spica94 Voir le message
    J'estime que ce test n'est pas réellement significatif quand à la consommation réelle de nos appareils, . . .
    Ce test n'a effectivement rien à voir avec la consommation de vos appareils.
    Un protocole pour quoi exactement ?
    Bjr à toi,
    Comme c'est trés mal EXPRIME, cela porte à confusion !!! Tu dis ;
    " nos APPAREILS sont CONSTITUES par ...3 batteries en paralléles "
    C'est pas trés clair, pour moi les "appareils"...ce n'est PAS les batteries !!
    FAUT etre clair et préçis lorsqu'on s'exprime...sinon on s'y perds !!
    invite4d3b2eea
    Bjr à toi,
    Remplace juste constitué par "alimentés par" et ton problème est résolu !
    Encore heureux que les appareils ne sont pas les batteries , ça avait l'air clair sur le message pourtant !
    invite4d3b2eea
    Pour pouvoir estimer le niveau d'usure d'une batterie (et non de charge) en fonction de notre consommation, sachant qu'en restant cohérent au niveau de la consommation de nos appareils un test complet prendrait trop de temps.
    invite4d3b2eea
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Lors protocole de test actuel, certaines batteries subissent une chute trop importante et ne permettent pas de générer une courbe satisfaisante, alors que pour les conditions d'utilisation de nos appareil, ces même batteries marchent parfaitement, ducoup le test s'avère inefficace.
  1. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  2. [Energie] charge de batterie yuasa np1.2-12s
    Par invite92d40c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2017, 11h36
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  4. Batterie YUASA ne charge plus à partir de ...
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h53
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
