[Energie] Demande aide pour alimentation electrique
    invitef5de56cf
    Voilà j'ai besoin d'aide pour monter un système lumineux ?
    J'ai donc besoin de vos lumières.....
    voilà, j'ai un système comprenant :
    10 leds H2 55 w 12 v (par ampoule)
    4 leds H1 55w 12 v (id)
    2 ampoules 15w 12v (id)
    2 ampoules 5w 12v (id)
    2 moteurs 55w 12v (par moteur)
    à faire fonctionner simultanément et parfois séparément
    j'ai penser y mettre une alimentation type PC 12v 350 w
    pensez vous que ca va fonctionner ou dois je y mettre des résistances ?
    si oui, ou et de combien
    je vous remercie par avance
    jo
    Re : Demande aide pour alimentation electrique
    Bjr à toi,
    Déjà un schéma est PLUS explicite ! Commence par cela !
    10 led H2 55w, ca fait déjà...550 w
    On fait quoi avec une alim de PC de ...350w ?
    Bon WE
    invite7a12b6cc
    en faisant la somme des puissance on arrive à 920 w le mieux serait de prendre une alim 12V 80A ou d'en mettre plusieurs en parallèles (attention il faut qu'elle soit prévu pour tourner ensemble !)
    invitef5de56cf
    merci pour vos réponses
    je viens seulement de les voir car je ne les ai pas recu par mail.
    surement une mauvaise manip de ma part.
    concernant le schéma, que pourra t'il apporter de plus?
    c'est comme si j'avais toutes ces lampes montées en série et que je voulais les faire fonctionner avec du 12v.
    En fait c'est une ancienne rampe lumineuse de voiture de gendarmerie
    donc qui fonctionnait sur une batterie de voiture
    que j'ai récupéré
    je l'ai réparé, et j'aimerais la faire fonctionner sur du 220 v par l'intermédiaire d'un transfo et surement un circuit pour réguler le tout.
    920 w sur une voiture, ca fonctionne alors pourquoi pas avec deux ou trois transfo de pc ? qu'entends tu par fonctionner ensemble simply7 ?
    merci d'avance
    jo
    Remoi,
    Un schéma à son importance, car présentement tu dit mettre TOUTES les lampes en SERIE ( c'est à dire à la queu leleu) !
    Déjà c'est pas de cette façon que cela pourra fonctionner ! Donc le simple croquis à son utilité !!
    Fonctionner ensemble veut dire etre en service en MEME temps.
    C'est tout de mem assez clair comme définition ( fonctionner ensemble )
    invitef5de56cf
    Désolé de n'avoir compris l'importance du schéma
    j'en ai fait un
    ce n'est pas un schéma conventionnel électrique
    j'en ai pas les connaissances pour
    mais j'espère qu'il pourra vous aider à m'aider
    il y a trois boutons poussoirs qui me permettent d'alimenter le tout en une fois
    ou simplement l'un des trois, ou deux.
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2017 à 09h50. Motif: Conversion pdf->png
    Effectivement, si tous les composants fonctionnent en 12 V il faut les cabler en parallèle.
    Remplace "terre" par "0 V".
    Si tu n'as pas une alim suffisemment puissante, utilise une alim par branche (par interrupteur "bouton poussoir").
    invitef5de56cf
    Merci pour l'info
    Mais le fait de mettre en parallele, je vais perdre en tension ?
    Est il preferable de faire un circuit derivé et trois alim ou de rester en série avec une alim 1000w ?
    ( sachant que je n'ai pas beaucoup de place pour mettre 3 alim)
    Remoi,
    Hum 1000 watts sous 12v , ça fait tout de meme..80 A.
    Tu crois que ça va etre facile d'avoir une telle alimentation ?
    T'as pas l'air de bien faire la différence entre série et paralléle ( je vais perdre de la tension !)
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2017 à 11h48.
    Citation Envoyé par kesersose Voir le message
    Comment ça ???
    Peu importe, mais pourquoi "en série" ?
    Il faut revoir les associations série // .
    Patrick_91
    Le schéma reste indispensable car la description des spécifications des lampes n'est pas fiable a mon avis ...
    10 leds H1 (??) 55W ?? ne serait-ce des halogènes ?? H1 55 W (les mèmes à Leds consommeraient moins non ?
    Ce n'est pas un produit existant ça ? vous essayez de faire une rampe lumineuse de voiture de police ? en tout cas elle ne consommera pas 80 Ampères ..
    a plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitef5de56cf
    Pour réponde à F6bes : il existe ce type d'alim La LDLC XT-1000P 80PLUS , qui fait 1000w pour 12v. Hé oui effectivement j'ai fait une erreur entre tension et intensité..mea culpa.
    maintenant si je demande de l'aide c'est que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour résoudre mon problème seul. Mon ignorance fait que je poste.
    Pour répondre à Antek : justement je pose la question série ou parallèle ? Lorsque vous écrivez revoir les associations, pouvez vous m'en dire plus ? Que me proposez vous ?
    Pour répondre à Patrick : Oui elle existe (photo jointe) et les ampoules sont d'origine. Mais là ou je ne sais pas c'est dans la différence visuelle entre led et halogène. Dessus il est écrit 55w 12v.Je n'ai peut être pas écrit le bon nom.
    merci encore pour vos réponses
    si toutefois vous avez des propositions je suis preneur
    . . . justement je pose la question série ou parallèle ? Lorsque vous écrivez revoir les associations, pouvez vous m'en dire plus ? Que me proposez vous ?
    Si tu ne sais pas les effet d'un montage série ou // ça va être difficile.
    Chaque lampe a besoin de 12V donc tu les alimente en //.
    Si ton alim n'est pas de la récup il vaut mieux trouver une alim NON PC.
    invitef5de56cf
    Je ne sais pas grand chose mais je sais que pour un montage série les différents composants sont placés les uns à la suite des autres, et que si une des résistances lachent il n'y a plus d'électricité qui passe (le coup de la guirlande de noel). Je sais que l'avantage c'est de garder la même intensité partout, mais que la tension va baisser au nombre des résistances.
    je sais que dans un parallèle, le courant va pouvoir traverser plusieurs chemins évitant la panne générale dans le cas d'une ampoule défectueuse.
    je me souviens de la loi d'Ohm qui va m'exprimer une tension électrique en fonction de la résistance du circuit et de l'intensité du courant le parcourant.
    dans mon cas présent, je vais refaire le montage pour qu'il soit en parallèle.
    quid de l'alim ?
    quid de l'alim ?
    Remoi,
    Et donc en série tu es obligé d'additionner les tensions si tu veux que chaque composant soit soumis à la tension qui lui est propre.
    Donc avec 12v tu n'iras pas loin.
    De plus il faut aussi que l'intensité puisse permettre de faire fonctionner les différents éléments.
    Et un moteur n'a pas la meme consommation qu'un led.
    Doncil n'aura pas le courant qui llui serait nécessaire .
    L'alim doit fourni la puissance voulue . A toi de t'en démer....pour obtenir le nécessaire.
    invitef5de56cf
    ok
    j'ai bien saisi
    je commence le montage en //
    voici les photos de mes ampoules et de la rampe.
    avec une alimentation de pc ibm (12v 110 w) j'arrive à faire fonctionner mes trois boutons alternativement.
    Ce sont donc bien des ampoules à incandescence et non des led.
    invitef5de56cf
    ok
    j'ai peut être alors intérêt à y mettre des leds à la place. Ce sera moins énergivore ?
    Certainement.
    Mais ça va devenir un peu plus compliqué, il faudra faire un montage pour que les led éclairent sur 360°.
    Et arrivé là on s'apperçoit qu'il est plus judicieux de faire flasher les led.
    Le but est de réparer le gyrophare pour le rendre fonctionnel ou d'en faire un objet décoratif ?
    invitef5de56cf
    Oui c'est une recup qui ne fonctionnait plus.
    J'ai tout demonté, changer deux moteurs, nettoyé, changer des caches, et en faire un objet deco dans un garage mais qui fonctionne. Sauf, le klaxonne.....trop bruyant !
    Garde-le alors dans son état d'origine.
    Tu peux aussi le faire fonctionner sur une batterie de voiture si tu as un chargeur.
    ok
    Remoi,
    Donc maintenant aprés pas mal de message sachnat que les lampes sont à...incandesence, il n'est
    peutetre pas utile de vouloir les alimenter avec du continu. Elles éclaireront itou pareil qu' avec du 12 volts continu.
    Ca simplifie la partie alimentation . Un transfo 230-->12v y suffira. (puissance à déterminer)
    Il ne restea que les moteurs qui devront etre alimentés en continu.
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2017 à 12h50.
  1. [Thermique] Demande d'aide pour identifier la cause d'une disjonction electrique complexe
    Par inviteb86da9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2021, 11h36
  2. [Outils/Fab/Comp] Demande d'aide pour choix de moteur et alimentation
    Par invitea949c1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 10h23
  3. Demande aide pour carte d'alimentation
    Par invite400e8f5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 10h18
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 12/07/2012, 15h46
  5. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 14h05
