[Autre] Module peltier, alimentation - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    inviteb7d41312
    Re : Module peltier, alimentation
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    J'ai jeté un œil a la simu et j'ai quelques questions :
    - Certains éléments de l'empilement semblent rentrer dans les autres, est-ce normal, où bien le positionnement est approximatif ?
    - Ici il s'agit d'une simu en 2D, on considère que chaque élément est de profondeur infinie pour négliger les effets de bord. Dans la réalité peut on considérer chaque élément comme un carré, un disque ?
    - Certaines données sont étranges, par exemple celle de l'eau. Est-ce voulu ?
    Normalement les éléments sont supperposés, en contact.
    Les éléments dans la réalité sont en fait des disques, ou presque.
    Qui a il d'étrange?
  2. #62
    inviteb7d41312
    Pöur info, j'ai avancé dans ma recherche, je cherche désormais à dimensionner la résistance HSC100 pour savoir assez précisément la puissance transmise au matériau(afin de simuler le faisceau de particule). En faisant l'hypothèse que l'ajout de couches de matériaux supplémentaires permettent de réduire la température à 50°C. J'y arrive assez aisément bien que je trouve des chiffres totalement différent que la datasheet pour la surface (eux trouve 100000mm² et moi 10000mm²). J'ai fais des approximations en prenant les côtes et en calculant chaque aires, je suis sur avec une précision de 20% de mon calcul (taille ailettes). Ensuite je calcul la puissance surfacique et je me retrouve avec 24W sur la face en contact avec le matériau. Le problème que j'ai c'est qu'avec le peltier, la puissance se dégageant dans toutes les directions de la résistance va être "attiréé" par le côté froid, et je ne sais pas comment le quantifier. Cela changera certainement la puissance transmise. La partie compliquée maintenant est de simuler une puissance de 60...
  3. #63
    RomVi
    Citation Envoyé par tidog Voir le message
    Qui a il d'étrange?
    Pourtant si on zoom sur le dessin on voit bien que certaines pièces se chevauchent (voir pièce jointe).
    Comme donnée qui ne va pas il y a par exemple une masse volumique pour l'eau à 25 kg/m3, une chaleur spécifique de 1300J/kgK. En outre sur cette simu l'eau ne sert à rien, il suffit de spécifier la température de la face inférieure du morceau d'alu. Pour mieux coller à la réalité il serait d'ailleurs préférable de spécifier un coefficient d'échange (calculé d'après la vitesse de passage de l'eau).
  1. Module peltier
    Par invite06e6804f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2017, 02h23
  2. module peltier
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 16h57
  3. module peltier
    Par invite3b81467c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 22h14
  4. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
