[Outils/Fab/Comp] Protéger du cuivre avec du vernis à ongle? ou ...?
    invite55d01f21
    Question Protéger du cuivre avec du vernis à ongle? ou ...?
    Hello,
    Certaines parties de mon montage laisse apparaitre du cuivre nu:
    - cavalier (pont entre pistes de circuit imprimé) en fil de telephone (la gaine s'est rétractée),
    - extrémité de fils de Cu entre la soudure et la gaine.
    Le tout sera placé dans un boitier ABS qui lui-même sera en extérieur.
    Comment protéger ces petites portions de cuivre de l'oxydation?
    Le vernis à ongle est-il inflammable une fois sec? Si oui, ça ne semble pas etre une bonne idée... Quel produit me conseillez vous?
    D'avance merci
    JS7777
    Re : Protéger du cuivre avec du vernis à ongle? ou ...?
    Dernière modification par JS7777 ; 28/08/2017 à 23h19.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Juste une remarque accessoire, en lien avec ce que tu as écrit (pas avec ta question) et parce que le choix d'un boitier n'est pas anodin.
    - Un boîtier ABS dehors doit être protégé des UV sans ça mieux vaut un boîtier PC (Polycarbonate standard)
    - Attention ce type de boitier isolent très bien. L'avantage est que la température extérieure influe moins mais si l'électronique chauffe à l'intérieure il faut l'avoir bien pris en compte dans les calculs (problème d'évacuation de la chaleur contrairement à un boitier métal où la température interne va tendre vers la température externe via la dissipation naturelle du matériau).
    Voir page 8 et 9 du document (ou page 10 et 11 de ton navigateur) http://www.fibox.fr/documents/tuotel...es_fra_web.pdf
  1. Épaisseur vernis sur fil de cuivre
    Par invite625b63d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2016, 18h13
  2. Vernis a ongle détecteur de drogue
    Par ecolami dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2016, 20h19
  3. Protéger les entrées d'un PIC avec TVS
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 10h40
  4. Fabriquer un vernis à ongle
    Par invite041d9cd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 14h02
  5. protéger un site web avec htaccess!!!
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 19h10
