Ampli Op
Ampli Op
    invite436dc8ee
    Ampli Op
    En fait j’ai a amplifier une impulsion 0-5volts en 0-15Volts de largeur d’impulsion :1.5us.
    J’ai pense au LM741 mais je me suis demande si la largeur d’impulsion ne causerai pas de probleme par rapport a son slow rate(temps de montee). Mon projet,aussi ,consiste avant tout a utiliser le montage le moins couteux. Si quelqu’un a une idée, merci de m’en faire part…
    Merci de votre aide
    Jack
    Re : Ampli Op
    aucune chance en effet avec un 741. Son slew rate n'est pas suffisant. Il faut dire que cet ampli est archi dépassé.
    Un bon "vieux" TL082 présente déjà 20V/µs environ.
    Mais as-tu vraiment besoin d'amplifier cette impulsion? Est-ce qu'un comparateur ne suffirait pas?
    invite436dc8ee
    Re : Ampli Op
    Merci,
    Un comparateur, en effet, ca pourrait etre possible, ou un montage a transistor tu pense pas? apres quel genre de montage , aucune idee... Il faut avant tout que ca coute le moins cher possible.
    Si tu peus me rappeler le principe du comparateur, merci...
    Jack
    Re : Ampli Op
    C'est un type d'ampli op rapide mais qui n'est pas destiné à fonctionner en linéaire en principe.
    Généralement, la sortie est en collecteur ouvert, c'est à dire composée d'un seul transistor dont l'émetteur est à la tension "masse". L'intérêt est de pouvoir obtenir une tension de sortie adaptée au montage connecté derrière en connectant un résistance entre cette tension et la sortie de l'ampli.
    ex: le LM311
    http://www.physics.ubc.ca/~andre/ph2...eets/LM311.pdf
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 22h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 17h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 14h55
  5. Ampli
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 19h56
