[Numérique] Conversion digital vers analogique.
    invitef6bb2f47
    J'utilise avec succès des capteurs d'humidité du sol capacitifs analogiques. Malheureusement le prix est élevé pour qui veut en utiliser quelques uns.
    Je souhaiterais donc en essayer un autre, plus abordable mais malheureusement il n'est pas analogique.
    https://www.tindie.com/products/mice...isture-sensor/
    Je me suis dit (sans doute naïvement) qu'il suffirait de convertir le signal de digital en analogique pour ne rien changer d'autre à mon circuit.
    Je ne souhaite en effet pas me mettre à l'arduino et rester avec des composants classiques (comparateur analogique)
    J'ai trouvé cette carte qui, si j'ai bien compris, semble faire ce que je cherche
    Nom : effacer1.jpg
Affichages : 168
Taille : 41,9 Ko
    Elle est basée sur le circuit PCF8591
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
    Je n'ai besoin de convertit que la valeur retournée par une seule sonde.
    En somme, pourrai-je convertir la valeur numérique retournée par la sonde en une tension utilisée par un comparateur de voltage ?
    Je vous remercie.
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion digital vers analogique.
    Hélas non ....
    Ton capteur d'humidité est un esclave I²C
    Ton PCF8591 est un esclave I²C
    Si il n'y a pas un maître I²C (un µC) , il ne se passera rien .
    invitef6bb2f47
    Merci pour cette réponse instantanée...
    En fin de compte, un petit Arduino serait ce qu'il me faut pour convertir ?
    Et si on en arrive à cette extrémité, autant demander à cet Arduino d'actionner le relais lorsque le moment est venu...
    Peut-être une question idiote mais de manière générale, en matière de mesures, la fiabilité de la lecture d'une sonde numérique est-elle comparable à la fiabilité d'une sonde analogique ?
    Merci pour votre aide.
    penthode
    au niveau actuel de la technique, on peut affirmer qu'une sonde numérique sera supérieure.
    nonobstant la qualité des montages et soft associés.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rhoditis Voir le message
    cette phrase n'a pas de signification !
    Tu sais ce que c'est que la fiabilité ? C'est l'aptitude d'un équipement à fonctionner pendant un certain temps sans tomber en panne ....
    A moins que tu causes de stabilité ? De précision ? De résolution? Faut comparer les deux datasheets.
    invitef6bb2f47
    Oui en effet, tu as raison. Je pense que le mot fiabilité est très mal choisit et que c'est la stabilité qui me préoccupe.
    Dans mon application ce qui serait problématique c'est que la sonde s'arrête de transmettre, même pendant un temps court, car cela entraînerait un arrosage intempestif. Je n'ai jamais observé avec la sonde analogique. Mon inquiétude provient de certains graphiques vus sur internet et qui montrent parfois des valeurs de 0 pendant un court moment. Mais peut-être le problème provient-il du soft de saisie et enregistrement des valeurs.
    Et d'ailleurs ta remarque me fait penser que je devrais tenir compte du cas de la sonde qui serait en rade. Prévoir dans ce cas que le relais ne puisse pas être enclenché...
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Une humidité, ça varie lentement. par soft, on peut filtrer/moyenner et éliminer les mesures parasitées
    On peut voir où ?
    invitef6bb2f47
    Il me semble que c'était cette page qui me faisait froid dans le dos...
    https://www.tindie.com/products/aprb...sensor-rev-21/
    N'importe quelle carte à µC.
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas les conditions de test .....
    adipie
    Mon retour d'expérience: J'utilise depuis des années un réseau de 8 sondes DS18B20 avec un enregistrement permanent toutes les 2 s. et je n'ai jamais vu une ratée.
    bobflux
    Problème de soft je pense.
    Un intérêt du capteur numérique, c'est que quand tu lui demandes une mesure, soit tu reçois un résultat (qui sera valide si le capteur fonctionne) soit il y aura une erreur (par exemple le capteur ne répond pas, tu as une erreur I2C ou autre).
    Remplacer les erreurs par des zéros est une erreur dans le logiciel, puisque cela créé une mesure "fantôme" qui n'a pas d'existence réelle, mais sans pouvoir la distinguer après-coup des vraies.
    La bonne façon de faire est
    - soit de stocker des couples (date-heure, valeur) et dans ce cas si une mesure est manquante, la valeur n'est pas dans le fichier, tout simplement.
    - soit (date-heure, valeur) mais en mettant valeur à NULL (dans le cas d'une table SQL) ou ajouter une information d'erreur, ce qui rend explicite le fait que la mesure a été tentée, mais a échoué.
    Dans tous les cas, c'est une mauvaise idée d'enregistrer des données qui n'existent pas !...
  1. Encodeur/convertisseur digital à analogique ?
    Par invite570c574e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 12h57
  2. Remplacer regulateur temperature analogique par digital ,
    Par invitec1b28925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h25
  3. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h38
  4. Conversion vidéo analogique vers CD ou DVD
    Par inviteccfe7678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 21h23
  5. Problème de conversion analogique/digital
    Par invite72e7e3fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 12h40
