[Analogique] isolation et commande
    invite2dda9274
    Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai eu un problème.En fait, j'ai un systeme climatisation dont je fait la conception. J'ai une carte stm32F407 qui fait la commande de ce systeme (chauffage ou refroidissement) et ma source de courant est 24V. donc comment peux-je proteger ma carte ? ci joint un schéma qui explique
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 118
Taille : 36,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : isolation et commande
    Citation Envoyé par raefmed Voir le message
    Qui explique rien .....
    - Où est l'alimentation 24V ?
    - Où est l'alimentation de la STM32F4 ?
    - Niveau de sortie de la STM32F4 ?
    - A quoi sert le PWM ? Quelle fréquence ?
    - Quelle sont les tension et courant pour commander le rectangle de droite ? schéma de ce bloc ?
    invite2dda9274
    -ma source d'alimentation 24V est une batterie.
    -l'alimentation de la carte est assurée par un relais qui transforme 24V en 5V.
    -niveau de sortie soit 0V (niveau bas) soit 5V (niveau haut).
    - bon ce sont des sorties GPIO (j'ai commit une faute).
    -pour le bloc il est comandé par 24V mais je sais pas le courant (faute d'information). tu peux le considérer comme un moteur par exemple.
    invitee05a3fcc
    Un relais ????? plutôt un convertisseur DC/DC .... modèle isolé ou pas ? Lien WEB sur sa datasheet ?
    Ben, quand tu auras les informations, on pourra avancer .
  1. [Analogique] Isolation commande puissance ou non
    Par invited9a6e272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2017, 13h18
  2. isolation partie commande/puissance
    Par invitec5924ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 21h09
  3. optocoupleur (isolation optique) pour L297 commande Mpàp
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 18h09
  4. isolation puissance/commande
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 12h04
