[Analogique] L'AOP et ces mystères. (Débutant)
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    J'essaye de percer les secrets des AOP.
    je l'utilise pour le moment en comparateur. je pense que c'est l"utilisation la plus facile à comprendre.
    Je réalise des montages plus que basiques pour en appréhender le fonctionnement.
    Je bricole des minuteries ou bien en plaçant une thermistance et autre LDR sur une entrée et sur l'autre entrée j'y place un pont diviseur. Tout cela fonctionne à merveille et je commence à comprendre le phénomène de comparaison.
    Mais.......je ne sais toujours pas à quoi correspond et l'utilité de l'entrée dite inverseuse - et l'autre non inverseuse +.
    J'utilise LM741, LM311, LM386, TL071 et LM324 bref, la petite pochette d'AOP qui va bien.
    Si il y en a un parmi vous qui possède: patience et pédagogie pour m'expliquer ce mystère, je lui en serais éternellement reconnaissant.
    invitee05a3fcc
    Re : L'AOP et ces mystères. (Débutant)
    LM311 , c'est un comparateur.
    LM741 TL071 LM324 c'est des ampliOP .
    LM386, un ampli BF d'un petit Watt
    C'est de la famille, mais 3 usages différents.
    Un pdf, la page perso n'existe plus :
    invite5637435c
    Bonjour balisto56,
    comme tu débutes totalement je te conseille plutôt ces lectures:
    http://robert.cireddu.free.fr/SI/Cou...0les%20AOP.pdf
    http://lyceehugobesancon.org/btssn/IMG/pdf/AOP.pdf
    http://claude.lahache.free.fr/mapage...r-les-nuls.pdf
    Pour comprendre les AOP mieux vaut avoir quelques bases fondamentales, sans quoi ça ne te servira strictement à rien.
    penthode
    Saint Millman priez pour nous
    mizambal
    Hello. Si ça peut t'aider, il existe un site pratique sur l'aop : http://electronique.aop.free.fr/liste_aop.html
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci pour les doc. que vous m'avez indiqué.
    Grâce à vous j'ai enfin compris le mystère de ces deux entrées.
    Je résume:
    Si mon entrée V+ est supérieur à V - ma sortie Vout sera positive.
    Si mon entrée V - est supérieur à V+ ma sortie Vout sera négative.
    Si j'ai faux il ne me reste plus que la pêche à la ligne.
    penthode
    un peu réducteur , mais ça vient !
    invite53729be9
    Merci pour les encouragements!
    quentin08
    Citation Envoyé par balisto56
    Ca marche, mais de base, l'AOP, n'est pas fait pour fonctionner en "tout ou rien", il préfère voir une contre réaction autour de lui
    (cas classique : un diviseur de tension entre la sortie et la masse, la patte - connectée entre les deux résistances)
    Il existe des comparateurs de tension qui, eux, sont faits pour ça
    On me corrigera si je me trompe, mais l'AOP fonctionne de la manière suivante :
    Il modifie son niveau de sortie de manière à ce que la patte V- soit égale à V+
    On reprend le cas classique d'au dessus :
    - V+ Signal à traiter
    - Un diviseur de tension entre la sortie et la masse
    - V- connectée au point milieu de ces deux résistances (qui peuvent bien sûr ne pas avoir la même valeur)
    - On se fixe : V+ = 1.5V
    - Pour faire simple, on va dire que les deux résistances de contre réaction sont identiques, ce qui veut dire qu'au point milieu, on a Usortie/2
    - Sachant que l'AOP va modifier sa sortie jusqu'à avoir V- = V+, quelle est la tension, qui une fois divisée par 2 vaut 1.5V ? réponse 3V, donc 3V en sortie
    Ceci est un montage AOP "non inverseur"
    Ensuite, il faut savoir que pour les grands gains, il est préférable de cascader plusieurs AOP, mais attention à la tension d'offset :
    Son réglage peut être utilisé dans certains cas pour bien se centrer sur 0V, mais à la moindre petite erreur de quelques µV, une fois amplifiée des centaines de fois fera que la moyenne de tension ne sera pas 0V, mais un peu décalée : légèrement positive, ou légèrement négative. En en cascadant plusieurs, l'erreur va être multipliée, et tu peut te retrouver avec une sortie saturée soit positivement, soit négativement.
    Donc, pour en cascader plusieurs, il existe une autre solution : on peut mettre un filtre passe haut entre la sortie du premier et l'entrée du suivant, pour recentrer automatiquement le signal utile autour de 0V
    Il faut aussi savoir que l'impédance de sortie est liée au gain. Si tu mets une charge de valeur trop faible sur la sortie, le gain va s'écrouler
    Dernière modification par quentin08 ; 23/09/2017 à 14h39.
    invite5637435c
    Comparaison entre AOP vs comparateur et limite d'usage d'un AOP en comparateur:
    http://www.analog.com/media/en/techn...tes/AN-849.pdf
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci quentin08 pour ton complément d'information et ta pédagogie, je vais potasser tout cela pour en savoir encore un peu plus.
    Merci Hulk28 pour tes lien qui vont mettre bien utile.
  1. oeufs mystères
    Par invite995b4666 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/07/2016, 14h57
  2. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  3. Les mystères de la ZONE 51
    Par invited1eaf5c5 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/03/2012, 23h26
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  5. [Biochimie] Les mystères de la PCR
    Par invite89902e9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2008, 10h37
