[Outils/Fab/Comp] transistor NPN 2222A
    bansai
    je vous écris afin de comprendre le mode de calcul de la résistance de base pour un transistor type non 2222A;je viens de réaliser un montage (voir pièce jointe) pour faire tourner un moteur à courant continu à 1,5v.il se trouve que j'ai grillé deus transistor et j'aimerai savoir pourquoi.?
    D'aprés mon calcul Ic=5-0,3/3ohm=1,56A
    Ic=HfeIb donc Ib=Ic/Hfe on considérant que Hfe=100 donc:
    Ib=1,5mA
    donc Rb=5-0,6/0,0015=3kohm.
    pourriez vous m'aider svp.
    inviteae524c6f
    Re : transistor NPN 2222A
    Est-ce que tu aurais la datasheet de ton composant ?
    De mémoire il supporte pas plus de 600mA, il te faut un transistor plus costaud.
    Les plus chevronnés le confirmeront.
    masterclassic
    Sans avoir le schéma (en attente de validation:
    1.56A me semble trop pour un 2N2222A. Et puis, la puissance dissipée est de combien?
    Le 2N2222A est un petit transistor pour des signaux faibles, non pas un transistor de puissance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bansai Voir le message
    Et en saturation, le gain du 2N2222 est de 10 !
    faut utiliser un NMOS .
    masterclassic
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Effectivement, 800mA Maximum Rating. Et 500mW pour une température ambiente de 25C.
    bansai
    tout d'abord merci pour votre réponse,
    je met en lien le datassheet du transistor:
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../3/PN2222.html.
    on parlant de la puissance:sachant que P=U*I,il me semble que dans mon cas c'est laddition de puissance coté collecteur-émetteur soit:
    0,3*1,56=468mw
    additionné à:0,6*Ib
    si je prend le gain égal à 10 au lieu de 100(C'est seulement en m'explique pourquoi en prend 10 au lieu de 100 ou 200),
    Ib=IC/hfe=0,156A
    ce qui donne la puissance coté base-émetteur=0,6*0,156=94mw
    soit la puissance total est:94+468=562mw.
    pourriez vous svp me confirmer ce résultat je me rend de suite sur le datasheet pour essayer d'interpréter.
    merci pour votre retour.
    bansai
    je reviens une nouvelle fois car sur le datasheet ça parle de 625mw,excusé mon insistance car électrotechnicien de métier j'adore touché a l'électronique et comprendre le pourquoi des choses.
    @bientot
    invitee05a3fcc
    0,3*1,56=468mw
    je ne vois pas d'où tu tires ces valeurs ?????
    A la rubrique Collector-Emitter saturation voltage, je lis :
    Pour 500mA de Ic et un courant base de 50mA (donc gain en saturation de 10 ), la tension EC max est de 1,6V (ou 1V pour le 2222A)
    Donc, pour 1,56A (qui mourru le transistor !) tu auras beaucoup plus que 1V !
    Utilise un NMOS !
    invitee05a3fcc
    bansai
    l'avant dernière intervention répond à ma question.
    merci.
    invitee05a3fcc
    La réponse #8 explique tes déboires, mais la solution est dans la réponse #9
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 12h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
