[Analogique] Les résistance film carbone ou métal sont elles inductives ?
    hary
    Je cherche des résistances de shunt 0.22 Ohm pour mesurer un courant de 2A sur un L298N 1W mini.
    Dans la datasheet du L298N, il est indiqué que la résistance en question ne doit pas être inductive (donc bobinée je suppose).
    J'ai trouvé des film carbone ou des film métal, mais je ne sais lesquelles choisir. La film carbone est à mon avis non inductive ainsi que la film métal (par opposition à la bobinée) mais je n'en suis pas sür !
    Ci-après quelques liens concernant les résistances visées.
    http://www.ebay.fr/itm/20pcs-2W-Meta...GhtTQyMXr7_7Jg
    http://www.ebay.fr/itm/50PC-Power-1W...0TdPv_I_kpwPRw
    http://www.ebay.fr/itm/0-1-100ohm-Va...2IJceMK_2yeKFQ
    Si les 2 sont non inductives, qu'est ce qui justifie l'usage d'une carbone par rapport à une film métal ou vice versa ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Les résistance film carbone ou métal sont elles inductives ?
    Les résistances film (thin ou thick) sont non-inductuctives -- reste à ne pas les souder à 2 cm du PCB pour "améliorer la dissipation thermique".
    Un peu de bibliographie : https://www.edn.com/design/component...he-application
    Rapidement :
    - carbone : vieille techno, peu stable (vs. temps et température), généralement caractérisée par une bonne tolérance aux surcharges ;
    - métal : mieux.
    Dans cette application, une résistance peu inductive :
    - diminue la précision de la mesure du courant en amplifiant les hautes fréquences (le shunt a pour impédance |R+jLw|) ;
    - peu engendre des surtensions néfastes sur l'entrée sense du L298 si l'inductance est "grande" et/ou que les fronts sont "rapides".
    hary
    Il me semble que 2cm c'est déja pas si mal pour la dissipation ? A quelle distance conseilleriez vous de les monter
    Ne voulez vous pas dire que ces effets seraient amplifiés si la résistance est inductive ? au lieu de non inductive.
    Antoane
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Effectivement, en première approximation, plus c'est loin du PCB mieux c'est refroidi.
    Mais plus c'est loin du PCB plus la surface de la boucle réalisée par la résisatance (corps + broches) est grande, et donc plus l'inductance est grande. C'est pourquoi pour minimiser l'inductance, il faut coller le composant au PCB (et faire un bon routage).
    Oui : en haute fréquence, la tension mesurée aux bornes du shunt n'est pas égale à R*I , mais à L*w*I, avec Lw>>R.
    Un exemple en PJ de mesure d'oscillations : en rouge le courant réel, en bleu celui mesuré à cause de l'inductance du shunt.
    Nom : fs86.PNG
Affichages : 268
Taille : 41,6 Ko
    Les fréquence en jeu dans la figure sont très supérieures à ce que tu va rencontrer, mais le principe est le même. Je n'ai plus la valeur de la résistance en tête, mais l'inductance Lp2 est de 150 pH.
    Bjr à tous,
    Hum, si l'application est un shunt ( en courant continu) , peut importe dans ce cas l'effet d'induction
    de la réistance. Comme je doute que cette résistance serve de shunt en..HF...apparenment il n'y
    aurait pas de souci à se faire (inductive ou pas).
    A tout hazard (on ne sait jamais) quelle serait éventuellement la fréquence de fonctionnement ?
    hary
    Bjr à tous,
    A priori ce serait du continu, mais comme il y a possibilité de piloter le L298N en PWM par exemple par la pin EN, l'effet d'induction peut sans doute poser problème.
    Du reste, c'est la datasheet du CI qui m'a interpelé à ce sujet. (il ne faut pas dépasser 2.3V pour ce Rsense sans doute au risque de détériorer quelque chose !)
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000240.pdf
    (page 2) et partie basse gauche de la page 7
    Dernière modification par hary ; 26/10/2017 à 12h26.
  1. La science et la technique sont elles capables à elles seules de rendre l'homme heureux?
    Par invitee9ce2a1e dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 24/12/2011, 04h42
  2. Pourquoi les planètes rocheuses sont-elles celles qui sont le plus proches du soleil?
    Par invited52dfe51 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/01/2011, 14h19
  3. [Biochimie] Quels sont les effets des endorphines ? Et sont-elles mauvaises en grande quantité?
    Par invite85c8a821 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 02h20
