[Outils/Fab/Comp] Recherche Alimentation pour simulation dynamo vélo
    invitead286406
    je recherche un bloc d'alimentation réglable (par potentiomètre par exemple) pour tester un phare de vélo alimenté depuis une dynamo 6V (AC), ce dernier simulera la dynamo en délivrant un courant et une tension alternative.
    Et tant qu'à acheter un bloc d'alimentation, j'aimerais qu'il puisse aussi fournir tension/courant en continu (DC) jusqu'à 30V environ.
    Dans l'idée ce bloc d'alimentation servirait à tester des circuits/composants à réparer donc en source d'entrée ça serait le secteur (230V AC)
    J'ai fait des recherches sur des sites commerciaux (conrad par exemple) mais je n'ai pas trouvé d'alimentation qui fait les deux (AC et DC), j'ai suremment mal chercher, pourriez vous m'aider dans cette recherche ou me faire par de toute autre solution
    Bonne journée et merci
    Florian.H
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche Alimentation pour simulation dynamo vélo
    Bonjour seaclone33 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par seaclone33 Voir le message
    Tu l'alimentes avec une tension 6V DC d'une alim de labo ......
    invitead286406
    Bonjour DAUDET78,
    merci pour ta réponse, mais une alimentation de labo va me délivrer un 6V continu (DC), ce qui ne convient pas puisque la dynamo délivre de l'aternatif, à moins que j'ai quelque chose que je n'ai pas compris....
    Florian
    invitee05a3fcc
    Que l'alimentation en DC ou en AC, c'est kif kif pour ta lampe !
    Si tu n'en es pas persuadé, alimente ta lampe avec une batterie 6V
    Bonjour seaclone33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je n'ai pas trouvé d'alimentation qui fait les deux (AC et DC), j'ai suremment mal chercher, pourriez vous m'aider dans cette recherche ou me faire par de toute autre solution ...
    Normal que tu n'aies pas trouvé. Ça n'existe pas.
    Tu dois avoir deux ensembles. Un pour le continu, une alimentation "laboratoire" réglable ou pas, de l'intensité qu'il te faut.
    Pour l'alternative, tu prends ou des transfos, de la tension/intensité voulues, ou, pour être variable, un transfo de la tension la plus forte désirée, avec l'intensité qui va bien, précédé d'un alternostat, autotransformateur variable, appelé aussi Variac (marque déposée)
    Les phares étaient, autrefois, des lampes à incandescence, qui marchaient aussi bien en AC qu'en DC, mais les LED actuelles, ne fonctionnent pas spontanément en alternatif. Il faut qu'ils soient conçus pour. On peut supposer que si c'est vendu pour une dynamo de vélo, qui, en réalité est un alternateur, cela doit fonctionner avec les deux types de sources.
    Tu peux "truquer/tricher" en testant, en continu, avec une polarité puis après, avec l'autre, et comparer les performances.
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2017 à 17h34. Motif: Correction de Variés en Variac
    penthode
    ça n'est pas si trivial qu'il y parait....
    une "dynamo" de vélo est un ALTERNATEUR avec une inductance de fuite élevée , pour faire une stabilisation approximative en générateur de courant
    invitee05a3fcc
    .....appelé aussi Variés (marque déposée)
    Heu heu ... VARIAC ! Comme Frigidaire ou Klaxon .
    Tout à fait ... Thierry!
    Encore un correcteur orthographique qui, lui, ne connait pas la marque, et corrige sans vraiment prévenir.
    Je vais corriger.
  1. Eclairage LED pour vélo à dynamo
    Par invite1433d229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2015, 09h42
  2. Composants électronique pour une dynamo de vélo 6v 2.3W
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2015, 14h14
  3. Régulateur de tension pour une dynamo de vélo shimano
    Dernier message: 20/02/2015, 13h35
  4. Dynamo vélo, pour faire de l'électricité
    Par invite19ddd567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 15h52
  5. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
