[Numérique] Stucture d'un fichier d'onde d'un oscilloscope .wfm
    cubitus_54
    Un fichier wfm est un fichier contenant les signaux acquis sur un oscilloscope. (A l'origine oscilloscope de la marque Tektronix)
    Il existe quelques programmes permettant le lire ce type de fichiers, mais ils datent et ne sont pas adapté à mon oscilloscope Rigol.
    Ils ne veulent pas de mes fichiers, car l'entête n'est pas conforme à ce qui est attendu.
    Tous les programmes trouvés n'ont que 2 voies... mon oscilloscope en à 4...
    J'ai trouvé un programme source sur Matlab qui permet de lire ce type de fichier.
    Mais je manque cruellement de documentation sur la structure de ce fichier.
    Si quelqu'un a de la doc sur l'organisation de ce fichier je suis preneur.
    inviteb565bafd
    Re : Stucture d'un fichier d'onde d'un oscilloscope .wfm
    Quand j'ai des fichiers un peu spéciaux en général je tente de les éditer avec Notepad++. Dans la plupart des cas ils ne sont pas exploitables, mais il arrive que dans certains types de fichiers on puisse retrouver les données utiles. Il faudrait voir ce que ça dit avec le fichier .wfm, car sans en savoir plus sur le fichier on ne peut pas trop apporter d'aide.
    cubitus_54
    C'est un fichier binaire... donc pas trop digest avec le notepad.
    En l'éditant, on peut voir qu'un fichier issu d'un vieux Tektronix a une entête de 0x100 alors que l'entête de mon Rigol a une entête de 0xe08 pour de 1 à 2 voies et de 0x4058 pour 4 voies.
    Si tu veux essayer, je t'ai mis en p. j. trois fichiers : (en 7kpts base de temps 100µs)
    News1.wfm une trace sinusoïdale
    News2.wfm deux traces sinus et triangle
    News4.wfm quatre traces sinus triangle et 2 rectangles
    micka_ch
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Le plus simple serait d'utilisé matlab non ? Que doit-tu faire avec ces enregistrements ?
    Sinon il a surement l'enregistrement en csv sur ton oscillo. C'est plus facile a importer pour post-processing, mais c'est un peu plus lourd.
    Salutations
    cubitus_54
    Oui j'utilise Matlab et le programme qui va avec, mais le problème est toujours le même, il n'a pas été adapté pour mon oscilloscope. Mais comme je peux le modifier, j'ai l'espoir de l'adapter si j'arrive à trouver où se trouvent les informations dans l'entête du fichier wfm.
    Oui, mais l'enregistrement csv est limité à 1440 points soit l'affichage de l'écran, l'enregistrement en Wfm permet de récupérer toute la mémoire de l'oscilloscope de 7k à 140Mo
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu poster ici le code Matlab ?
    Merci.
    cubitus_54
    Salut Antoane
    Oui pas de problème.
    Attention cette version ne fonctionne pas avec mes fichiers wfm
    Le programme :
    Code:
    %% PlotRigolWaveform
    clear all; clc;
    % reads wfm file
    [y, nfo] = RigolWaveformA('New2.wfm');
    % Creates an time array based on the details in "nfo"
    TIME=linspace(nfo.x0,nfo.x0+nfo.dx*length(y),length(y));
    % plots all available traces along TIME axis
    plot(TIME,y)
    La fonction appelée par le programme
    Code:
    function varargout = readRigolWaveform(filename, varargin)
    %Reads a binary waveform (.wfm) file stored by a Rigol oscilloscope.
    % readRigolWaveform(filename) Displays information about the recorded
    % signal(s) in the waveform file and plots the signal(s).
    % filename - filename of Rigol binary waveform
    % [y, nfo] = readRigolWaveform(filename) Reads the signal(s) in the
    % specified file.
    % y        - column array with data. If both channels were recorded it
    %            contains two channels.
    % nfo      - structure with time axis and other information
    %            nfo.x0: time corresponding to first sample
    %            nfo.dx: sample time (= 1 / sample_frequency)
    %            nfo.notes: text field other oscilloscope settings
    if ~exist('filename', 'var')
        error('Erreur en utilisant cette fonction. Pour de l''aide, tapez: help readRigolWaveform');
    end
    if nargout == 0
        fprintf('---\nFilename: %s\n', filename);
    end
    %% Open the file and check the header
    if ~exist(filename, 'file')
        error('Specified file (%s) doesn''t exist.', filename);
    end
    fid = fopen(filename, 'r');
    if fid == -1
        error('Unable to open %s for reading.', filename);
    end
    % Check first two bytes
    header = fread(fid, 2, '*uint8');
    if (header(1) ~= 165) || (header(2) ~= 165)
        error('Incorrect first two bytes. This files does not seem to be a Rigol waveform file.');
    end
    %% Check which channels were recorded
    fseek(fid, 49, -1);
    ch1Recorded = (fread(fid, 1, '*uint8') == 1);
    fseek(fid, 73, -1);
    ch2Recorded = (fread(fid, 1, '*uint8') == 1);
    %% Nr. of data points
    fseek(fid, 28, -1);
    N = fread(fid, 1, 'uint32=>double');
    if nargout == 0
        fprintf('Record length: %dk\n', N / 1024);
    end
    %% Time axis
    if nargout == 0
        fprintf('- Time axis\n');
    end
    fseek(fid, 84, -1);
    time.scale = fread(fid, 1, 'uint64=>double') * 1e-12;
    time.delay = fread(fid, 1, 'int64=>double') * 1e-12;
    fseek(fid, 100, -1);
    time.fs = fread(fid, 1, 'single=>double');
    nfo.x0 = -N / 2 / time.fs + time.delay;
    nfo.dx = 1 / time.fs;
    if nargout == 0
        fprintf('    scale: %ss/div\n', nr2str(time.scale));
        fprintf('    delayed: %ss\n', nr2str(time.delay));
        fprintf('    sample frequency: %sS/s\n', nr2str(time.fs));
    end
    %% Read ch1 and ch2 information
    if ch1Recorded
        ch1Info = readChannelInfo(fid, 1, (nargout == 0));
    else
        ch1Info = [];
    end
    if ch2Recorded
        ch2Info = readChannelInfo(fid, 2, (nargout == 0));
    else
        ch2Info = [];
    end
    %% Read ch1 and ch2 data
    fseek(fid, 272, -1);
    if ch1Recorded
        ch1Data = (125 - fread(fid, N, 'uint8=>double')) / 250 * 10 * ch1Info.scale;
        ch1Data = ch1Data - ch1Info.position;
    end
    if ch2Recorded
        ch2Data = (125 - fread(fid, N, 'uint8=>double')) / 250 * 10 * ch2Info.scale;
        ch2Data = ch2Data - ch2Info.position;
    end
    %% Trigger mode
    if nargout == 0
        fprintf('- Trigger\n');
    end
    fseek(fid, 142, -1);
    triggermode = fread(fid, 1, '*uint16');
    if triggermode == hex2dec('0000')
        trigger.mode = 'edge';
    elseif triggermode == hex2dec('0101')
        trigger.mode = 'pulse';
    elseif triggermode == hex2dec('0303')
        trigger.mode = 'vid';
    elseif triggermode == hex2dec('0202')
        trigger.mode = 'slope';
    elseif triggermode == hex2dec('0004')
        trigger.mode = 'alt';
    elseif triggermode == hex2dec('0505')
        trigger.mode = 'pattern';
    elseif triggermode == hex2dec('0606')
        trigger.mode = 'duration';
    else
        error('Unknown trigger mode.');
    end
    if nargout == 0
        fprintf('    mode: %s\n', trigger.mode);
    end
    triggersource = fread(fid, 1, '*uint8');
    %% hack
    triggersource=0;
    if triggersource == 0
        trigger.source = 'ch1';
    elseif triggersource == 1
        trigger.source = 'ch2';
    elseif triggersource == 2
        trigger.source = 'ext';
    elseif triggersource == 3
        trigger.source = 'ext/5';
    elseif triggersource == 5
        trigger.source = 'acLine';
    elseif triggersource == 7
        trigger.source = 'dig.ch';
    else
        error('Unknown trigger source.');
    end
    if nargout == 0
        fprintf('    source: %s\n', trigger.source);
    end
    %% Close file
    fclose(fid);
    %% Plot signals
    if nargout == 0
        figure;
        tf = nfo.x0 + (N - 1) * nfo.dx;
        t = linspace(nfo.x0, tf, N);
        if exist('ch1Data', 'var') && exist('ch2Data', 'var')
            plot(t, ch1Data, t, ch2Data);
            legend('Ch1', 'Ch2');
        elseif exist('ch1Data', 'var')
            plot(t, ch1Data);
            legend('Ch1');
        else
            plot(t, ch2Data);
            legend('Ch2');
        end
        grid on;
        xlabel('Time (s)');
        ylabel('Voltage (V)');
    end
    %% Assign output arguments
    if nargout >= 1
        % Assign signal y
        if ch1Recorded && ~ch2Recorded
            y = ch1Data;
        elseif ~ch1Recorded && ch2Recorded
            y = ch2Data;
        else
            y = [ch1Data ch2Data];
        end
        varargout{1} = y;
    end
    if nargout >= 2
        nfo.notes = createNotes(time, ch1Info, ch2Info, trigger);
        varargout{2} = nfo;
    end
    end  % end of main function
    %% Function: readChannelInfo
    function [ info ] = readChannelInfo(fid, chNr, printInfo)
        % Data addresses (decimal) for ch1 and ch2
        % [scale, position, probe attenuation]
        allAddresses = [
            36 40 46
            60 64 70
        adrs = allAddresses(chNr, :);
        if printInfo
            fprintf('- Ch%d\n', chNr);
        end
        % Vertical scaling
        fseek(fid, adrs(1), -1);
        info.scale = fread(fid, 1, 'uint32=>double') * 1e-6;
        if printInfo
            fprintf('    scale: %sV/div\n', nr2str(info.scale));
        end
        % Vertical position
        fseek(fid, adrs(2), -1);
        info.position = fread(fid, 1, 'int16=>double') / 25 * info.scale;
        if printInfo
            fprintf('    position: %sV\n', nr2str(info.position));
        end
        % Probe attenuation
        fseek(fid, adrs(3), -1);
        probeatten = fread(fid, 1, '*uint16');
        if probeatten == hex2dec('3F80')
            info.probeatten = 1;
        elseif probeatten == hex2dec('4120')
            info.probeatten = 10;
        elseif probeatten == hex2dec('42C8')
            info.probeatten = 100;
        elseif probeatten == hex2dec('447A')
            info.probeatten = 1000;
        else
            error('Unknown ch%d probe attenuation.', chNr);
        end
        if printInfo
            fprintf('    probe attenuation: %gx\n', info.probeatten);
        end
    end
    %% Function: createNotes
    function [ notes ] = createNotes(timeInfo, ch1Info, ch2Info, triggerInfo)
        notes = sprintf('time.scale = %ss/div\n', nr2str(timeInfo.scale));
        notes = sprintf('%stime.delay = %ss\n', notes, nr2str(timeInfo.delay));
        notes = sprintf('%stime.fs = %sS/s\n', notes, nr2str(timeInfo.fs));
        if ~isempty(ch1Info)
            notes = sprintf('%sch1.scale = %sV/div\n', notes, nr2str(ch1Info.scale));
            notes = sprintf('%sch1.position = %sV\n', notes, nr2str(ch1Info.position));
            notes = sprintf('%sch1.probe_attenuation = %gx\n', notes, ch1Info.probeatten);
        end
        if ~isempty(ch2Info)
            notes = sprintf('%sch2.scale = %sV/div\n', notes, nr2str(ch2Info.scale));
            notes = sprintf('%sch2.position = %sV\n', notes, nr2str(ch2Info.position));
            notes = sprintf('%sch2.probe_attenuation = %gx\n', notes, ch2Info.probeatten);
        end
        notes = sprintf('%strigger.mode = %s\n', notes, triggerInfo.mode);
        notes = sprintf('%strigger.source = %s\n', notes, triggerInfo.source);
    end
    %% Function: nr2str
    function [ nrString ] = nr2str(number)
        absnr = abs(number);
        if absnr == 0
            nrString = sprintf('%g ', number);
        elseif absnr < 1e-9
            nrString = sprintf('%g p', number / 1e-12);
        elseif absnr < 1e-6
            nrString = sprintf('%g n', number / 1e-9);
        elseif absnr < 1e-3
            nrString = sprintf('%g u', number / 1e-6);
        elseif absnr < 1
            nrString = sprintf('%g m', number / 1e-3);
        elseif absnr < 1e3
        elseif absnr < 1e6
            nrString = sprintf('%g k', number / 1e3);
        elseif absnr < 1e9
            nrString = sprintf('%g M', number / 1e6);
        else
            nrString = sprintf('%g G', number / 1e9);
        end
    end
    cubitus_54
    En bricolant le programme, j'arrive à obtenir quelque chose. Sans les paramètres de l'entête, c'est un peu en vrac, mais c'est prometteur.
    J'ai généré un signal vidéo PAL sur une acquisition de 14Mo
    Voici ce que cela donne :
    Photo d'écran :
    Photo figure Matlab
    zoom sur une ligne
    Zoom sur le top de synchro ligne
  1. Stucture des protéine
    Par invite2575a4e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2014, 19h35
  2. Conversion d'un fichier a extension waveform en bitmap (oscilloscope)
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 00h25
  3. Stucture de Lewis
    Par invited1df89e4 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2012, 21h05
  4. Stucture flottante !
    Par invite588e9fea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2010, 21h20
  5. reconnaître une stucture biologique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2007, 20h08
