[Exercices] Calcul de Is Ampli. Inverseur AOP
    invite2bf78784
    J'essaye de calculer le Courant Is de ce montage pour la valeur Ve = -1V :
    Nom : ampli_inver.png
Affichages : 716
Taille : 23,6 Ko
    J'ai calculé le gain G = -10.
    J'ai aussi calculé le courant IR2 = -1/(100 000 + 10 000) = -91µA.
    Puis le courant IRc = Vs/2000 = 10/2000 = 5 mA.
    Cependant je ne comprend pas si Is = IRC + IR2 ou alors Is = IRc-IR2 et je ne sais pas trop comment flécher les courants .
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de Is Ampli. Inverseur AOP
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    OK
    Tu peux expliquer d'où tu sorts cette formule ?
    Quelle est la valeur de la tension aux bornes de R2 ?
    OK
    invite2bf78784
    Je crois que je me suis trompé sur le courant IR2.
    Je ne suis pas sur mais je serai tenté de calculé la tension entre R1 et R2 avec la formule du pont diviseur de tension:
    Ve1 = Ve*R2/(R1+R2) = -0,9V
    Ensuite, je serai tenté de dire que la tension aux bornes de la résistance R2 est Ve1-Vs = -0.9-10 = -10.9V.
    Puis que IR2 est égale à 10.9V/R2
    Mais cela me semble un peu bizarre non ?
    bonsoir,
    quelle est la tension sur l'entrée inverseuse sachant que l'entrée non inverseuse est à zéro et que l'AOP est supposé parfait?
    invite2bf78784
    La tension sur l'entrée inverseuse est de -1V
    re
    non absolument pas , comment fonctionne un AOP ?
    invite2bf78784
    Désolé pour le temps que j'ai mis à répondre.
    Si on considère l'AOP parfait (donc avec une résistance d'entrée infinie et une résistance de sortie nulle) alors la tension à l'entrée inverseuse de l'Aop est elle de Ve* R2/(R1+R2) ou alors peut on dire que V+ = V- et donc que la tension est de 0V ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Non ! Car Vs intervient dans le calcul ....
    Oui
    Antoane
    Responsable technique
    Je me demande s'il n'y aurait pas une incompréhension quant à ce que chacun appelle "tension sur l'entrée inverseuse" dans cette discussion.
    Peux-tu, Asterix20, poster une nouvelle version du schéma dans laquelle tu as fléché (et nommé : V1, V2, etc) les différentes tensions et courant du montage ?
    Et un gain infini.
    Note que la contrainte "résistance de sortie nulle" n'est pas la plus réaliste (vis à vis d'un composant réel) et qu'elle n'est pas absolument indispensable car on utilisera l'AOP dans une configuration telle qu'elle n'interviendra pas.
    Dernière modification par Antoane ; 28/10/2017 à 14h40.
    Je vous laisse c'est trop basique!
    invite2bf78784
    J'ai rajouté sur le schémas ce que je pense être la tension V- (la tension à l'entrée inverseuse de l'ampli) et le courant IE:
Affichages : 390
Taille : 26,1 Ko
    Je ne sais pas dans quel sens fléché le courant traversant RC.
    Si je ne me suis pas trompé et que j'ai placé V- au bon endroit, je ne comprend pas trop pourquoi on a ce potentiel à 0V et pourquoi on ne peut pas utiliser la formule du pont diviseur pour la calculer
    invitee05a3fcc
    Imagine qu'il y ait une petite tension négative en V1 .
    Comme l'ampliOP idéal a un gain infini, il va se dépêcher de l'amplifier en faisant passer la sortie à une valeur encore plus positive pour annuler la tension en V1 par l'intermédiaire de R2
    ben si ! Mais il y a deux ponts diviseurs qui se superposent :
    Ve avec R1 et R2
    Vs avec R2 et R1
    invitee05a3fcc
    De la lecture pour ta culturation : https://fr.wikiversity.org/wiki/Ampl...teur_inverseur
  1. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
  2. ampli inverseur ou non-inverseur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2010, 17h25
  3. ampli op inverseur
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 13h53
  4. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h18
  5. ampli non inverseur
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 12h49
