Récépteur Hautes frequence:
    invite99594d0d
    Post Récépteur Hautes frequence:
    Bonjours
    Je voudrais savoir si il est possible de convertire un récépteur radio FM en un demodilateur PM afin d'ecouter sur la fréquence d'un emmeteur dont la fréquence va de 446,00625Mhz à 446,09375MHz (C'est un talkie a 8 canaux avec 12kHz entre les canaux).
    Cela est-il possible? Quelles connaissances sont requises? Et quel matériel faut-il?
    Merci d'avance!
    curieuxdenature
    Re : Récépteur Hautes frequence:
    ça dois être faisable avec le convertisseur µPC2768 de chez NEC.
    Mais il faudra tout de même savoir bricoler la jonction avec le poste FM du commerce pour y injecter la FI.
    Le problème risque de se poser pour la gamme demandée, pour 446,0 MHz et plus il faut un SAW de 435.3 ou .4 faut trouver un fournisseur.
    Bjr apw........
    On peut toujours convertir une fréquençe HF en une autre.
    Dans le cas préent on peut convertir du 446 en 100 Mhz
    (bande FM).Pour cela il faut construite un convertisseur mélangeur.
    Dans l'exemple çi dessus il faut un oscillateur local sur
    446-100=366 MHz.Dan sle mélangeur on injecte le 446 et le 336. En sortie on obtient du 100 MHz.Voilà pour la partie théorique.Maintenant dans la pratique un récepteur FM avec une bande passante FI de qq centaines de kHz ne "pigera" pas grand chose d'une modulation PM à 12 kHz.
    curieuxdenature
    salut Apwbdjp et f6bes
    la BP est un probleme avec la PM, il faudrait faire un convertisseur à composants discrets, genre préampli cascode suivi d'un mélangeur particulièrement soigné au niveau de la FI à 10.7 MHz, c'est ce dernier qui fera toute la difference.
    Je pense qu'à la base, ce n'est pas le genre de montage qu'on trouve tout fait, faut savoir improviser face aux défauts rencontrés, avoir le matos en rapport, etc..
    VCO ultra-stable, FI extra-pointue, ce sont 2 grosses épines pour un débutant mal appareillé.
    Bien que techniquement cela ne me parait pas insurmontable pour un amateur (éclairé).
    Mais bon, s'il faut faire avec un pro, ça pourrait devenir décourageant au niveau financier.
    invite99594d0d
    MERCI BEAUCOUPS! Je pense avoir deja ma piste, la...
    Encore MERCI, et BRAVOOOOOO
    A bientot!
  1. [identification] Fossile Hautes Alpes
    Par invitedee2999d dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 12/06/2007, 21h49
  2. hautes pressions et hautes températures
    Par invite5f04cbcc dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2005, 17h26
  3. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 21h57
  4. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 19h04
