[Analogique] afficheur monochrome LCD 2*16
    invite857acf1e
    j'ai un afficheur monochrome LCD 2*16
    http://fr.rs-online.com/web/p/affich...e-lcd/7200204/
    des fois il affiche du n'importe quoi (des symboles, des caractères, ...)
    ça peut être du à quoi, le choix du Pic, la fréquence d'horloge, ...?
    penthode
    Re : afficheur monochrome LCD 2*16
    à ce niveau de précision , ça peut être aussi :
    le câblage
    le soft
    l'alimentation
    la pression atmosphérique
    l'âge du capitaine
    invite857acf1e
    merci pour ta réponse,
    soft : ok
    cablage : ok
    alimentation : ok
    age : nouveau
    Si je suppose que j'ai mal choisie au début, j'utilise maintenant un PIC 18F4550 avec un quartz de 40Mhz, il est utilisé pour commander 6 moteurs en même temps.
    de quel critères je dois tenir compte dans le choix du PIC? toujours je pose cette question
    penthode
    un tel pic peut piloter un LCD.
    si tu veux l'aide des mozarts du domaine , tu affiches schéma et soft
    invite5a48ffd1
    si votre affichage est perturbé et que vous avez des moteurs, il y a de fortes chances que l'explication soit là en grosse partie.
    => routage déficient avec sans doute la puissance qui est prise sur le chemin du numérique.
    Et voir aussi les différents découplages (µC, afficheur, alim, etc)
    invite857acf1e
    dans le commerce, est ce qu'il y a des afficheurs adaptés pour un milieu industriel. qui résistent mieux aux perturbations?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est à toi de faire un Hard correct !
    Mais sans schéma/soft impossible d'aller plus loin
    RISC
    As-tu écris le driver toi-même ou l'as tu récupéré sur internet ?
    Ton problème est très très certainement lié à ton logiciel.
    Les timings pour piloter les modules LCD sont critiques et chaque module LCD possède généralement un driver différent.
    Ils sont tous fonctionnellement compatibles avec le driver Hitachi HD44780
    Donc, si tu "récupères" un driver pour un module LCD pour un PIC à une vitesse donnée, il est très probable qu'il faille adapter les timings.
    Dans la datasheet de ton module :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80f25e5a.pdf
    on peut lire dans le cadre Feature : Built-in controller (SPLC780D or equivalent)
    Datasheet du SPLC780D : https://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf
    Page 7 tu verras les timings à respecter.
    Ci-joint un projet pour la carte PICDEM 2 PLUS qui possède également un module 2 lignes de 16 ou tu pourrais "piocher" le driver car le PIC utilisé est un PIC18F46K22.
    a+
    invite5a48ffd1
    pour ne pas avoir à régler des timings incertains vous devez surveiller le "busy flag", il est fait pour cela.
    Vous trouverez ici des explications complètes sur le sujet des LCD avec notamment l'usage de ce dernier à partir de la page 195 du document 2 ci-dessous:
    http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
    http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
    Bonne lecture.
    RISC
    La gestion du busy flag semble la meilleure solution jusqu'au jour ou...on tombe sur un driver de LCD avec un errata qui dit : busy flag may not work. Please use timings.
    C'est du vécu ... et j'ai passé une journée la-dessus jusqu'à découvrir cette petite ligne dans la datasheet du driver de LCD chinois qui était utilisé dans mon module.
    Comme beaucoup de ces puces sont des copies les unes des autres je ne prends plus le "risque" de gérer le busy flag.
    Il y a autant de drivers LCD que de modules. Quand on en a programmé 2 ou 3 on s'apercoit qu'il y a 3 types de timings utilisés : le timing court, el moyen et le long.
    Il suffit de redéfinir ces 3 timings en fonction du uC utilisé et de la fréquence et cela fonctionne généralement rapidement.
    a+
    invite857acf1e
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Merci pour ta réponse, j'ai pas entendu avant du busy flag, merci pour ton explication.
    au début j'ai pas eu de soucis dans la commande de l'afficheur, j'ai téléchargé le driver de l'internet, et rapidement j'ai mon afficheur qui fonctionne correctement... mais plus tard quand j'ai placé ma carte dans l'armoire électrique de la machine ( pour info c'est une carte de commande de moteur avec des MOSFET en pont de H) je commence à avoir des problèmes avec l'afficheur.
    à mon avis le problème est Hardware.
    invite5a48ffd1
    A mon avis le problème est lié à la CEM.
    Donc hardware certes, mais pas forcément au niveau de la carte, sans doute au niveau du câblage général et des alimentations mal découplées comme c'est le cas ici à 99% et avec l'alim de la partie puissance prise au mauvais endroit.
    Pour le busy flag perso je n'achète pas sur le marché gris chinois, je n'ai donc jamais rencontré ce problème.
    Je persiste à ne dire que cette méthode de ne pas gérer le BF est nulle et pas à conseiller.
    Depuis il y a les LCD graphiques couleurs, moins chers qu'un pauvre LCD monochrome et tellement plus performants
    Ou de se servir de son smartphone qui est un écran également.
    Il faut apprendre à vivre avec son temps.
    invite857acf1e
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Salut Chtulhu,
    dans 99% des cas, c'est pas moi qui choisit les équipements, dans le cahier de charge, ils demandent un LCD monochrome 2*16
    invite5a48ffd1
    C'est qui "ils"?
    invite857acf1e
    notre client
    invite5a48ffd1
    Et tu viens sur un forum pour résoudre ton problème?
    Ils en pensent quoi tes collègues de ce problème de LCD, tu leur a au moins posé la question?
    invite857acf1e
    ou est le problème de poser ma question ici, c'est un forum d'électronique, et ma question est purement électronique
    j'ai pas de collègues électroniciens
    invite5a48ffd1
    Poste des photos de ton appareil, sans quoi on ne pourra pas t'aider.
    Si tu as un schéma de la partie afficheur ce sera bien aussi.
    invite857acf1e
    Merci, ok je ferai des photos
    RISC
    Si tu as de la puissance à coté c'est peut-être même le PIC qui reset...
    Il faut revoir le routage de ta carte, connection des masses digitales et analogiques.
    Tu as vraiment mis un quartz de 40MHz ???
    Il aurait bien mieux valu prendre un 10 MHz et activer la PLL interne x4, cela rayonnerait beaucoup moins...
    Montre ton schéma...qu'on voit ton circuit de reset, d'horloge. Quelle capas autour du quartz ?
    Comment as-tu programmé les bits de configuration ?
    a+
  1. CCD monochrome oui mais laquelle ?
    Par chris43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/02/2016, 13h08
  2. projet générateur vidéo monochrome
    Par invite06077d6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2014, 12h50
  3. Branchement écran monochrome
    Par inviteb1f00030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 18h23
  4. Fichiers bitmap monochrome
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/01/2011, 19h12
  5. NGC 7635 en monochrome
    Par inviteb9ff4bbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2010, 19h25
