[Analogique] capacité de filtrage sur un Convertisseur DC DC
    invite857acf1e
    j'ai choisi pour mon application le convertisseur DC/DC TMR2412
    https://www.tracopower.com/products/...pplication.pdf
    est ce que c'est conseillé d'ajouter une capacité de filtrage de 100uF/16v en sortie?
    moi en mesurant la tension de sortie, j'ai mesuré 12,008V
    Antoane
    Responsable technique
    Re : capacité de filtrage sur un Convertisseur DC DC
    - on voit en haut de page 2 que le convertisseur contient déjà un filtre LCL de sortie
    - on observe page 3 que la charge capacitive maximale admissible en sortie du convertisseur est de 170 µF (autrempent dit : mettre plus de 170µF en sortie du Traco le rendra instable) ;
    - toutes les spécifications (et en particulier celle de bruit de sortie) sont données sans mentionner de filtre additionnel ;
    donc l'ajout d'une capacité en sortie du traco n'est pas nécessaire - et même éventuellement néfaste.
    En revanche il peut être utile d'ajouter un filtre en entrée du traco (cf. page 8) en entrée du composant, à voir selon l'environnement dans lequel s'intègre le traco.
    invite857acf1e
    Merci pour ta réponse,
    je pose une question un peu bizarre
    Comment puis-je savoir que mon environnement de travail ne va pas perturber le fonctionnement de Traco?
    Antoane
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    C'est l'inverse : le traco consomme un courant peu lissé, cela peut déranger l'alimentation fournissant l'énergie au traco ou les autres composants du montage.
    Peux-tu détailler ton circuit global ?
    invite857acf1e
    en entrée, il y a une alimentation 24V/10A https://ciiva.com/part/sk3201-040-2647974
    et en sortie, un optocoupleur tlp250 et des MOSFET IPB027N10N3G en pont H pour commander un moteur.
    invitee05a3fcc
    Un bon schéma...c'est plus causant !
    Avec un lien WEB sur les datasheets des produits utilisés.
    invite857acf1e
    Antoane
    Je pense que ça devrait aller sans filtre.
  1. [RF/Radioelec] Convertisseur Buck Boost pour filtrage actif
    Par invite31df9948 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 11h13
  2. Convertisseur 12/220 et capacité batterie
    Par invite802d5573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 23h12
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
