[Analogique] Convertisseur à sinus pur
    invitee941d999
    Smile Convertisseur à sinus pur
    je suis entrain de faire un oscillateur à sinus à l'aide microcontrôleur 16F877A afin de commander les IRF 3205.
    Tout marche bien déjà, seulement le problème réside à la forme du signal de sortie du IRF qui redevient Carré
    pourtant je voulais avoir un signal sinusoidal
    à la sortie du transformateur. J'ai besoin des astuces techniques pour le rendre sinusoidal merci d'avance
    invite5a48ffd1
    Re : Convertisseur à sinus pur
    Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce cas?
    Sans un schéma ni la moindre vue de votre réalisation bien malin qui pourra vous répondre...
    invitee941d999
    voici mon schema sous Proteus
    penthode
    et ceux qui n'ont pas proteus ?
    Antoane
    Responsable technique
    il serait préférable de poster le schéma sous format image, de manière à en simplifier l'ouverture.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-poster.html#5
    invitee941d999
    ci-dessous les images du schema et la visualisation des signaux de sortie
    Dernière modification par Antoane ; 24/11/2017 à 11h34. Motif: Dé-zippage des images
    penthode
    aucune chance que ce truc marche : lis un bon tuto sur les amplis BF de puissance.
    sur ce, ce type de convertisseur LINÉAIRE avec son rendement calamiteux ( 60 % à la louche) n'est plus utilisé.
    on préfére les convertisseur à PWM , dont le rendement est bien meilleur , et le transformateur moins obèse
    plein d'exemples sur la toile ( PWM sinus inverter )
    invite5a48ffd1
    Si vous voulez faire quelque chose qui a une chance de fonctionner, je vous conseille plutôt ça:
    http://www.lz2gl.com/data/power-inve...tasheet_en.pdf
    Même si de nos jours on ne fait plus du tout comme cela, ça reste à la portée d'un hobbyste (averti quand même), puisque l'essentiel du travail est réalisé par cet asic.
    Bon courage.
    invite2c278084
    hello,
    un exemple de générateur sinus à 1.5% de distorsion ( plus imprécision relative des résistances)
    fait avec une carte atmel at mega328p, on change de religion !
    carte à 2$ arduimachin, sans code arduichose, donc plus rapide et maîtrise totale du hard + 12 résistances à 1% ou mieux
    une quarantaine de lignes de code en c, la boucle while fait 3 lignes, l'interruption fait une ligne
    la variante proposée, est réglable jusqu'à plus de 2kHz, avec une commande par potard
    Code:
    /* 440Hz square wave generator
     * at mega328p
     * arduino nano pro
     * PB5 LED output
     * crystal 16MHz
     * status: OK
     * keywords: timer 1 variable frequency (ICR1)
     * (CC) nc, sa, by, zibuth27 12/03/10,
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    	// global varianbles
    volatile uint8_t outval;
    void main()
    	// local variables
    	uint8_t pot;
    	// output pins
    	DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB1); 						// LED output enable
    	DDRC  = 0x3f;
    	//DDRD |= (1<<PD4)|(1<<PD6);					// PD4 enable (T0=clock timer0)
    	// set timer1
    	TCCR1A |=(1<<WGM11)|(1<<COM1A1);				// Fast PWM mode 14
    	TCCR1B |=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11);			// PWM mode, prescaler
    	TIMSK1 |=(1<<TOIE1);						        // ISR mask OVF1
    	ICR1    = 4545;							        // frequency adjust
    	OCR1A   = 2273;
    	// set ADC
    	ADMUX=0x40 ;					// mux0 PC0
    	ADCSRA= 0x7;					// ADEN, ADPS = prescaler 128 = 125kHz
    	ADCSRA=(1<<ADEN);				// enable ADC
    	// set USART
    	// interrupts enable
    	sei();
      while (1)							// endless loop
    	ADCSRA|=(1<<ADSC);					// start ADC
    		while (ADCSRA & (1<<ADSC));		// wait for conversion complete
    	pot=ADC;						// read potentiometer value
    ISR(TIMER1_OVF_vect)				// 3200Hz
    		PORTB ^= (1<<PB5);			// LED flag, EXOR for strict square wave 220Hz
    la distorsion résiduelle est éliminée par le premier transfo venu ou par une capa de 1µ, fréquence de coupure à 16Hz (vue actuelle)
    papier sur http://www.hackerschicken.eu/www/ele...ur_DDS_R2R.pdf
    saluts
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Sauf que ce n'est pas la bonne approche pour faire un convertisseur DC/AC ... en 2017 .
    invite5a48ffd1
    +1
    Ca ressemble plus à cela:
    http://www.ti.com/lit/an/slaa602a/slaa602a.pdf
    Je vous conseille d'en acheter un tout fait, sans quoi vous allez vite déprimer, sans vouloir vous décourager.
    invitee941d999
    Red face Re : Convertisseur à sinus pur
    D'amblée je vous remercie de vos orientations. Toutefois je viens de tomber sur
    un autre schema alors je voulais vos points de vue si ça peut marcher
    ci- joint le schema
    Dernière modification par Antoane ; 28/11/2017 à 09h51. Motif: Conversion pdf -> png
    penthode
    c'est de la technologie de 1980 !
    il n'y a même pas de boucle de régulation
    invitee941d999
    Thumbs down Re : Convertisseur à sinus pur
    faite moi plutot un lien ou un tutoriel qui poura m'aider
    Antoane
    Chtulhu a donné plus haut un pdf détaillant la réalisation d'un onduleur : http://www.ti.com/lit/an/slaa602a/slaa602a.pdf .
    Au risque de redire ce qui a déjà été écrit :
    - Si le but est de faire mieux ou moins cher que ce qui se trouve dans le commerce : mieux vaut abandonner, c'est quasi sans espoir.
    - Si le but est d'apprendre, mieux vaut partir sur un montage plus simple, sans quoi tu as de très bonnes chances de te décourager.
    Le circuit que tu propose ne fonctionne pas mais pourrait éventuellement être améliorer pour donner des résultats très moyens. il ne fera, en tous cas, pas un "pur sinus".
    Peux-tu nous expliquer comment tu penses qu'il fonctionne ?
  1. [Energie] Projet convertisseur pur sinus
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/10/2017, 20h07
  2. [Energie] Convertisseur pur ou pseudo sinus pour un ordinateur portable?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2016, 11h47
  3. Probleme convertisseur 12 dc/ac 220 pur sinus power inverter
    Par invite56434bfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2014, 11h16
  4. Convertisseur pur sinus et demarrage moteur
    Par lourson dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 21h46
  5. Convertisseur DC/AC sinus
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 21h22
