[Autre] Bruit électrique a la mise sous tension
    invite05e6fc9d
    Bonjour a tous
    Je viens d'acheter un petit tour a métaux de 550w chinois avec variateur de puissance vu le peu de place disponible . Le problème est qu'il fait un bruit conséquent au niveau du moteur dès la mise sous tension et sur toute la course du potentiomètre mais il fonctionne parfaitement .
    Afin d'avoir du poids sur le vendeur j'aimerais connaitre ce qui est incriminé .
    merci a vous ....
    invitee05a3fcc
    Re : Bruit électrique a la mise sous tension
    Citation Envoyé par vanhoo Voir le message
    Afin d'avoir du poids sur le vendeur j'aimerais connaitre ce qui est incriminé ..
    Que tu as acheté un "premier prix" avec un variateur par phase (au lieu d'un variateur de fréquence ... plus cher !)
    invite5a48ffd1
    Pouvez-vous préciser le type du moteur?
    Un lien vers celui-ci serait utile.
    invite05e6fc9d
    Pour chtulhu : Je ne sais rien au niveau du moteur sinon qu'il est indiqué dessus 230V .
    Pour daudet78 : c'est bien possible que ce soit un variateur par phase car il y a deux cartes dans le boitier electronique .
    d'autre part ces cartes sont protégées par une plaquette plastique et dans cette plaquette se trouve un trou permettant de régler une sorte de résistance ajustable, pensez vous que je puisse m'aventurer a tourner légèrement cette résistance variable ?
    merci a vous
    invitee05a3fcc
    Fait une photo des cartes. Y a pas de marquage sur le moteur ?
    invite05e6fc9d
    Ok je t'envoie une photo demain matin
    bonne soirée
    invite05e6fc9d
    Voici les photos
    Bjr à toi,
    C'est DEUX fois la meme photo et on ne discerne pas la résistance ajustable.
    DAUDET t'as demandé si qq chose était inscrit sur le moteur (plaque signalétique)...tu n'en dit RIEN ?
    Il n'y a vraiment RIEN comme indications sur le moteur ?
    Dernière modification par f6bes ; 24/11/2017 à 10h01.
    invite2c278084
    hello,
    il y a déjà une première approche qui consiste à regarder s'il y a des balais (ou charbons) dans le moteur
    en ce cas, c'est un moteur "universel" et sa vitesse peut se régler par angle de phase, via un thyristor ou un triac
    saluts
    invite05e6fc9d
    Oui c'est un moteur universel avec charbons et comme deja dit rien d'inscrit a part 230v .
    les resistances variables sont en jaune et celle qui est accessible par un trou dans la protection plastique est au bout de la flèche .
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien une commande par variation de phase .
    Solution : Boules Quies
    invite05e6fc9d
    Ok mais ils ne font pas tous ce bruit là, je connais quelqu'un qui a le même et qui n'est pas bruyant ....
    invitee05a3fcc
    Tu as peut être un défaut sur le moteur. Mais ça te coute cher de le renvoyer en Chine pour le SAV. Pour moi, tu fais avec. C'est toi qui vois .
    penthode
    bennnnnn c'est chinois ! c'est pas les champions des tolérances.
    je peux en témoigner aprés avoir démonté une de leurs motos
    invitee05a3fcc
    les Chinois n'ont pas la même notion du contrôle qualité . Mon expérience (je dis pas qu'il faut généraliser !) :
    Je reçois deux cartes à 5€ . L'une est OK, l'autre ne fonctionne pas . Visuellement, je regarde les deux cartes. Il manque un composant sur une carte. Je l'ajoute. Elle marche.
    Moralité :
    Il n'y a avait pas de contrôle qualité en sortie de fabrication en mettant simplement la carte sous tension .
    penthode
    plus 1...
    j'ai du monter un segment d'usure sur un moteur neuf
    invitee05a3fcc
    C'est un principe économique . On sait qu'il y a, par exemple, 1% des trucs qui ont un problème. On livre tout. Et le 1% des clients qui n'ont pas de chance, on discute pas, on double la livraison. Ca coute moins cher que d'éliminer les trucs mauvais. C'est au client de faire le contrôle qualité !
    Autres pays, autres moeurs !
    penthode
    je confirme , l'importateur n'a même pas discuté , trop content de ne pas se fader le boulot.
    il m'a même envoyé les piges
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'avec les roublards de Français, ça peut tourner vinaigre !
    Je commande 3 thermostats pour aquarium. Suite à un emballage débile, un est cassé. Je râle. Je reçois 3 semaines après un 4éme thermostat (surtout Monsieur ne mettait d'appréciation négative sur le site! c'est leurs terreurs ....)
    Si je recommande un jour 3 thermostats (et qui arrivent en bon état ), la tentation est grande de râler pour rien et de recevoir gratuitement un 4éme thermostat ? C'est de bonne guerre ? non ?
    invite05e6fc9d
    Bonjour a tous
    Je suis conscient que du chinois c'est pas la qualité systématique mais ça dépanne bien quand même .
    Le particulier qui veut s'amuser a fabriquer des petites pièces et qui n'a pas de place chez lui est bien content de trouver ces petits tours a métaux
    pas chers et peu encombrants, .
    En tout cas merci les gars ....
    Pascal
    penthode
    quel est le modéle ? (pour mon information)
    merci d'avance
    invite05e6fc9d
    C'est celui-ci
    Nom : mon tour.jpg
Affichages : 318
Taille : 72,5 Ko
    penthode
    un lien ? ( ça m'aurait suffit ! )
  1. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  2. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
  3. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h16
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h24
  5. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 15h43
