[Autre] Correction de schéma
    invite3dbf8eaf
    J'ai un programme qui fonctionne sur une carte de développement achetée dans le commerce. J'aimerai réaliser ma propre carte avec uniquement les périphériques que j'utilise dans mon application et un placement des composants qui me va bien.
    Je réalise souvent de petits circuits imprimés et j'ai appris à mes dépends qu'une erreur dans le schéma de principe d'un projet peu vite couter chère et faire perdre du temps. Avant d'envoyer ma carte en production, j'aimerai une vérification/correction de mon schéma si possible.
    Il s'agit d'une carte basée sur un LPC1768 qui doit disposer d'un USB device, 2 bus CAN, un connecteur JTAG, une mémoire EEPROM I2C et 64 entrées/sorties disponibles pour une carte fille qui vient s'emboiter dessus. Je dois pouvoir tirer mon alimentation soit à partir de l'USB, soit à partir d'une alimentation externe avec sélection par jumper.
    C'est sur l'alimentation que j'ai un doute et plus précisément sur la façon dont j'ai relié la pin VBUS du LPC1768, d'habitude mes micros n'ont pas cette pin.
    Je joint mon schéma, si un confirmé pouvait prendre 5mn pour voir si je me suis capoté quelque part.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/11/2017 à 18h53.
    JPL
    Re : Correction de schéma
    Toutes les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitee05a3fcc
    Et donner un lien WEB sur les datasheets des composants utilisés
    invite3dbf8eaf
    D'accord, dans ce cas je ne peux poster qu'une partie de mon schéma car il est trop grand.
    Nom : lpc1768.jpg
Affichages : 136
Taille : 145,5 Ko
    https://www.nxp.com/docs/en/data-she...6_65_64_63.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf
    invitee05a3fcc
    Tu as les informations page 70 §15.1
    Ca permet de détecter la présence d'une liaison USB
    JPL
    Citation Envoyé par koaladusud Voir le message
    Non le serveur gèrera ça et si l’affichage semble trop petit il suffira de faire un clic droit puis Afficher l’image dans un nouvel onglet si nécessaire (ça dépend du navigateur) et de la manière dont la pièce jointe a été postée.
    Dernière modification par JPL ; 24/11/2017 à 19h29.
    penthode
    déjà , Q1 qui me semble un PNP , et qui sort du positif sur son émetteur.....
    je me suis arrêté là !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il est alimenté en 3,3V par son émetteur !
    invite3dbf8eaf
    Je me suis basé sur ce schéma pour l'usb device en supprimant l'usb host et les leds car j'ai besoin de P1.18/USB_UP_LED pour autre chose.
    Nom : usb_device.jpg
Affichages : 142
Taille : 97,7 Ko
  1. [Exercices] Correction d' un schéma
    Par invite33971bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 15h13
  2. Demande de correction d'un schéma électronique
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 20h41
  3. Correction schéma !
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/12/2011, 16h00
  4. aide correction schema lève vitre 12V
    Par invitee8e07ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 19h58
  5. [Exercice] Correction schéma légendé
    Par invite9e58bd86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2010, 22h48
