[Analogique] Déphasage d'une PLL
Déphasage d'une PLL
    invitef5481e6b
    Déphasage d'une PLL
    question bête et simple et pourtant... Le déphasage d'une PLL varie t'il de O à 180° ou de 0 à -180° ?....
    La question posée autrement : lorsqu'on nous demande de tracer DELTAfi en fonction de la tension, est ce que DELTAfi = FIin -FIout ou DELTAfi= FIout-FIin ?...ou les 2 sont-ils acceptables ?
    Si je pose cette question c'est qu'après moultes recherches sur le web , j'ai trouvé les 2 réponses sans réel justificatif.
    nornand
    Re : Déphasage d'une PLL
    BSR:
    je dirait que les 2 sont valables c'est le ∆ϕ qui compte
    C2H5OH
    Citation Envoyé par OM83 Voir le message
    Une phase n'est pas égale à une fréquence !
    Si je considère deux fréquences différentes et fixes, le déphasage entre les deux va constamment croître ( ou décroitre) de façon linéaire : 0 90 180 270 0 90 180 270 0 ... .car 360 degrés c'est vu comme 0 degré par le comparateur de phase.
    si on a A = sin wt
    wt est la phase et d (phi) /dt = w = 2pi F Au facteur 2 pi près, la fréquence est la dérivée de la phase.
    Donc si on applique deux fréquences proches à un comparateur de phase, on aura en sortie un signal en dent de scie .
    Sur une des pentes de la dent de scie, la tension pourra corriger lla fréquence du VCO .
    Sauf si ton comparateur de phase c'est la sortie tri-state du CD4046: il faut savoir que ce circuit est un comparateur de fréquence , et non de phase, ce qui simplifie finalement le problème.
    invitec0259874
    Bonjour bref une PLL constitue d'un comparateur de phase, d'un filtre passe bas, et d'un VCO ce dernier permet de générer une fréquence proportionnelle au tension qu'on la délivre. bon, au niveau du comparateur de phase il fait la multiplication entre le signal d'entrée et le signal de sortie, à la sortie du comparateur on trouve le signal v(t)=Acos(phi) avec phi la différence de déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie. et puisque cos(phi)=cos(-phi) on déduit que soit vous faites DELTAfi = FIin -FIout ou DELTAfi= FIout-FIin ça revient à la même chose
    Dernière modification par Antoane ; 15/12/2017 à 16h13. Motif: Suppression balises sizes
  1. Déphasage ?
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
  2. déphasage en ITI
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2011, 16h09
  3. déphasage
    Par invitec017c5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 16h55
  4. Dephasage
    Par invitecd9292b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h27
  5. cause du déphasage
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 14h04
