[Autre] Existe il un programmateur 1min ON / 1min OFF 24h/24 ?
    invite138e3ab0
    Bonjour à tous !
    Je détaille ma question :
    Je voudrais savoir s'il existe un programmateur permettant de programmer une mise sous tension d'un appareil pour 1min puis le couper 1min (me permettant par ex : 2min ON 3min 0FF) continuellement sur 24h.
    -Je dispose déjà d'un programmateur mécanique mais l'intervalle est de 15min minimum (15min ON 15min OFF)
    -Pour ce qui est des programmateurs électronique (j'en ai un) ce serais possible en théorie mais on est limité à 20 plages horaires pour 24h donc en gros c'est encore moins proche que ce que je recherche.
    -Pour ce qui est des programmateurs de disjoncteur on m'a dit que l'intervalle est malheureusement le meme.
    Ma question, donc, y'a t'il un programmateur qui puisse faire par exemple 2min ON puis 3min OFF ainsi de suite durant 24h. (je pense notamment au programmateur de radiateurs) si oui, lequel ?
    Merci de prendre du temps pour m'aider.
    Bonne journée à tous.
    mag1
    Re : Existe il un programmateur 1min ON / 1min OFF 24h/24 ?
    Tape "temporisateur cyclique" sur ebay ou gogole.
    Mais pour quelle puissance ? A cette fréquence, voir si un relais mécanique est compatible.
    MM
    invite138e3ab0
    Merci pour ta réponse, on m'a aussi parlé de relais temporisé mais je n'y connais pas vraiment. La puissance ce serais pour du 600 ou 700watts
    adipie
    Je suppose que c'est pour commuter du 230 V AC ?
    Si oui il te faut un contacteur statique avec un radiateur : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...CEN27?ref=list
    _ Un dispositif qui assure la commande par exemple : Multivibrateur, microcontrôleur. micro automate, tout dépend de tes compétences
    Quelles sont les conséquences si le contacteur devient défaillant dans l'état passant ?
    Dernière modification par adipie ; 12/12/2017 à 20h06.
    adipie
    Dernière modification par adipie ; 12/12/2017 à 20h49.
    adipie
    Et voici une version faite "maison" autour d'un PIC.
    Nom : MultiVibrateur.JPG
Affichages : 166
Taille : 54,4 Ko
    luc_1049
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Bonne question qui est restée sans réponse par le nouveau membre qui vient pour résoudre un pb particulier...
    Un contexte c'est toujours intéressant car celui qui se pose une question de ce type n'a souvent pas assez de recul pour anticiper sur les risques de défaillances.
    adipie
    Peux tu être un peu plus explicite, j'ai du mal à comprendre ?
    invite138e3ab0
    Bonsoir, non je me permettrais pas de repondre dans l'immédiat à cette question car je ne suis pas doué en electricité si "monsieur" me le permet je prefere prendre le temps de me renseigner sur les super infos tres riches et un peu complexe pour moi d'Adapie (oui lui au moins a des msg utiles et se penche sur la resolution de ma quastion). Oui je suis nouvellement inscrit sur le forum et alors ? Qu'elle la pertinance de ton propos ? Bref merci pour ton interessante intervention, tu es très utile comme personne.
    invitef86a6203
    J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de commuter du 220V ~
    Un MOC3021 avec ou sans un triac serait plus adapté comme opto coupleur sachant que l'opto seul ne peut commuter que 1A et le triac dépend su type un 8A fera 220x8 watt
    Quelque switch pour choisir le temps de minute en minute serait surement un vrai plus.
    D'où vient l'alime 5V?
    un bloc alime ?
    Quant à la question de sécurité "Que se passe t il si le bidule reste bloqué sur On ?" (on même l'inverse sur Off)
    Il faut effectivement y penser...
    ça impliquerait peut être un système de contrôle ou alarme, etc...
    Le cycle est il unique sur une fois 24H ou alors infinie en boucle ?
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    le relais RTL de chez Schneider, réponds à ta demande, si tu "dépasse" sa capacité de contact, tu lui adjoint un contacteur ou un relais de puissance
    http://blog.formatis.pro/rt-relais-temporises
    jettes un oeil
    mais c'est seulement la base, il n'y a aucune sécurité, ni contrôle, ça c'est à réaliser "a part"
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 15/12/2017 à 13h45.
    adipie
    Pour le moment il manque un élément pour choisir entre un relais électro mécanique ou un relais statique, c'est la durée de fonctionnement 24/24h pendant combien de temps ?.
    Voir endurance en nombre de manoeuvres sur les fiches techniques.
    Ne pas oublier que dans notre cas ce relais va battre 720 fois par jour.
    Il faut aussi penser au bruit que fait un relais électro mécanique.
    Question au demandeur: Ce relais va commander quoi exactement ?
    mag1
    C'est pas moi qui ai commencé...
    Solution picaxe:
    Le schéma:
    Nom : ONOFF.JPG
Affichages : 113
Taille : 26,5 Ko
    Le code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    	do
    		toggle C.1
    		time=0
    		do
    			readadc10 C.2, w13 ;de 0 à 1023
    		loop while time < w13	;de 1s à 17mn
    		toggle C.1
    		time=0
    		do
    			readadc10 C.4, w13 ;de 0 à 1023
    	loop
    Le relais statique:
    https://www.ebay.fr/itm/25-40-60-A-S...qIC12ZlF4yk2nA
    MM
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS55E02EU/71 Bloqué a 1min et ne chauffe plus[résolu]
    Par invite5d8962f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 22h42
  2. SE26M270FF bloqué sur rinçage 1min et mauvais séchage
    Par invite03fd4761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 15h31
  3. [Blanc] LV Bosch Silence bloque à 1min,vaisselle pas propre, pastille reste
    Par invite00d6034d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2012, 16h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 18h21
  5. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h27
