[Analogique] Mesurer la tension d'alimentation d'un voltmètre
    invitec7924bcd
    J'aimerai mesurer à l'aide d'un voltmètre numerique la tension sortant d'un potentiomètre.
    Malheureusement le voltmètre et le potentiomètre sont alimentés sur le même circuit, çe qui empêche le voltmètre de mesurer un tension correct (il retourne un valeur trop grande : -1).
    Y as t il un fix pour ce problème?
    Re : Mesurer la tension d'alimentation d'un voltmètre
    bsr,
    schéma ???
    invitec7924bcd
    J ai pas trouvé comment poster un photo donc :
    Nom : fs124.png
Affichages : 428
Taille : 18,4 Ko
    (Où le voltmètre est alimenté directement au borne + et grd de l'alim)
    Dernière modification par Antoane ; 19/12/2017 à 07h28. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    nornand
    Bsr; ton schéma est bon , tu as du faire une erreur dans la câblage . Tu devrait trouver une tension entre 0 et 4.5 V .en fonction de la position de ton potentiomètre .
    #### correction faite, devenu sans objet ###
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2017 à 07h28. Motif: Suppression suite à la suppression d’un message inutile
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu détailler ce que tu appelles "voltmètre" ? S'agit-il d'un instrument de laboratoire, d'un bricolage personnel (as-tu le schéma ?), d'n truc acheté sur ebay... ? As-tu un schéma, une doc du voltmètre ?
    Certains ont besoin d'une alimentation flottante pour fonctionner, il faudra alors ajouter une pile ou un montage électronique. Certains n'ont qu'une gamme de mesure (e.g. 0-200mV), il faudra alors ajouter un circuit de conditionnement, etc.
    Bref : il faut des infos sur le voltmètre.
    Citation Envoyé par Wladimir foucaut Voir le message
    Pièce jointe 356580
    Bjr à toi,
    Ce potentiométre fait il partie du volmétre lui meme ( un tarage par exemple) ?
    Quel est son role ?
    invitec7924bcd
    Le voltmètre est de ce modèle :
    https://www.velleman.eu/products/view/?id=19214
    Les branchements sont bons (je pense) car quand j alimente le voltmètre avec une autre alim celui ci donne une tension correcte.
    Antoane
    On lit :
    Spécifications
    haute sensibilité: 200 mV FS
    Ce qui signifie que le voltmètre n'est capable que de lire des tensions de 200 mV maximum. Il faut ajouter un pont diviseur en entrée du voltmètre pour mesurer une tension supérieure.
    Le voltmètre est prévu pour : c'est le rôle du diviseur formé des résistances RA et RB dans la FAQ : https://www.velleman.eu/support/faq/?code=PMLCD
    Tu peux également allumer un point décimal ou un autre en connectant P0 à P3 "comme il faut". Voir la doc : https://www.velleman.eu/downloads/1/pmlcda4v02.pdf. Par exemple, pour afficher correctement une mesure jusqu'à 20 V, il faut court-circuiter P0 et P2.
    La doc n'indique pas grand chose permettant de savoir si le circuit d'alim et de mesure peuvent être connectés ou non. Cependant, ce type de voltmètre est souvent basé sur un composant de la famille de l'ICL7107, qui requiert une alimentation flottante. Il est donc probable que ta manipulation ne puisse pas fonctionner.
    trebor
    Voir la page 6 du mode d'emploi :
    omega.067
    re-re
    on y indique
    Pour toutes autres plages que 200 mV, générez une tension d'entrée d'exactement la moitié de la plage
    choisie (ex. 100V pour la plage 200V). Puis ajustez prudemment le potentiomètre ajustable R2 pour obtenir
    le même affichage sur l'écran.
    • Connectez la tension d'entrée à mesurer aux points +Vin et -Vin. La tension doit être seulement une
    tension continue (CC).
    il est donc préférable, que les deux tensions soient galvaniquement séparées
    Antoane
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Je ne vois pas le lien logique permettant cette déduction ?
    mag1
    J'ai eu ce problème avec ce genre d'afficheur, l'alim doit être indépendante de la tension mesurée. La doc n'est pas très claire, mais parle quand même de pile 9v.
    Il faudrait en savoir un peu plus sur le circuit.
    Perso, il s'agissait d'une alim de labo, avec un transfo torique. j'ai bobinés quelques dizaines de spires de fil émaillés pour avoir une alim flottante indépendante.
    Sinon, il y a aussi les convertisseurs DC/DC sans liaison entrée/sortie.
    Il y a aussi des afficheurs auto alimentés :
    https://www.ebay.fr/itm/Durable-Mini...0AAOSwR21ZyxsP
    Et des trois fils en 12 ou 24v
    MM
    invitec7924bcd
    J'ai déjà règlé le diviseur de tension afin de mesurer la bonne plage. Le circuit étant alimenté en 9v continu c'est compliqué de bobiner des tours pour faire un alim flottante, par contre un convertisseurs DC/DC pourrais peut-être marcher : vous pensiez plutôt à un module boost ou à quelque chose d autre?
    mag1
    Un truc comme ça, au choix
    https://www.gotronic.fr/cat-converti...-dc-1w-241.htm
    Mais je vois pas de 9v, ça doit exister
    s'assurer la séparation entrée -sortie...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/12/2017 à 17h17.
    invitec7924bcd
    Ok merci beaucoup
    mag1
    Ok merci beaucoup
    Y a pas de quoi, il semble que ce soit un simple régulateur, méfiance.
    Plus simple de changer de voltmètre (#12)
    Mm
  1. Mesurer très haute tension (30kv) voltmètre
    Par invitebe449472 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 23h32
  2. Mesurer une fréquence avec un voltmètre digital
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2009, 10h57
  3. Alimentation Voltmètre de tableau
    Par inviteba0799c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 18h22
  4. Mesurer la tension d'alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 15h27
  5. Mesurer sa propre tension d'alimentation
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h18
