Je mène un projet de distribution d'électricité à des clients à l'aide d'une batterie 12V. J'ai besoin de faire une protection électronique contre les surintensités.
Je suis en train de tester le circuit suivant:
Je mesure l'intensité dans une petite résistance (SHUNT composant n°1) de 15 mOhms, que j'amplifie (composant n°2), et que je compare à une tension de référence. Si jamais la tension de la SHUNT amplifiée dépasse la tension de référence, le Verrou (composant n° 3) passe en sortie à 0 et garde cette sortie nulle jusqu'à ce que j'envoie une commande de 5V à ce verrou. Si la sortie est nulle la commande est nulle elle aussi grâce à la diode les reliant. Le "AND" commande ensuite le MOSFET en mode passant si jamais la sortie du verrou est en position haute.
Mon verrou fonctionne de manière aléatoire. Dans certaines situations, la sortie du verrou passe bien à 0 et y reste:
Ici en bleu est l'entrée du verrou en vert la commande du verrou et en rouge la sortie du verrou.
Dans d'autres cas la sortie du verrou passe bien à 0V et 2 microsecondes plus tard va bizarrement reprendre une valeur de 5V. Cette action se reproduit pendant 8 microsecondes jusqu'à ce que le pic de surintensité soit passé. La protection contre les surintensités ne marche alors pas.
Ici en bleu la mesure de la SHUNT, en rouge l'Input- du comparateur, en vert la commande du verrou et en jaune la sortie du verrou (l'Input- = Vref au moment où la sortie du verrou passe à 0V).
Auriez- vous une idée du comportement aléatoire du verrou ? je suis vraiment à court d'idées...
N'hésitez pas s vous avez besoin de renseignements complémentaires ou de précisions...
En vous remerciant grandement pour votre aide !
Je vous mets les liens des datasheets:
LMC6482 (amplificateur) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6482.pdf
LM 393N (Comparateur) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf
SN74LS375 (verrou) http://www.galigear.com.au/pdf_files..._datasheet.pdf
CD4081b (AND) http://www.ti.com/general/docs/lit/g...b&fileType=pdf
