[Outils/Fab/Comp] micro externe BEYER MCE86S
    invite3957be04
    Exclamation micro externe BEYER MCE86S
    Je suis équipée d'une caméra ainsi que d'un micro externe beyer dynamic MCE86S
    Je le branche à ma caméra par une prise jack
    Ma caméra fonctionne normalement mais depuis hier le micro externe ne répond plus: dès que je le branche la caméra ne perçoit plus aucun son, de plus en allumant le micro soit sur "ON" soit sur "B.C." aucune réaction alors que jusqu'à vendredi la lumière rouge sur le micro s'allumait pour indiquer qu'il fonctionnait.
    Le micro interne de ma caméra fonctionne toujours donc je ne pense pas que le problème vienne de la caméra (pour info il s'agit du caméscope Handycam AX53 4K)
    merci d'avance pour vos réponses
    Re : HELP micro externe BEYER MCE86S
    Bjr à toi ,
    Si ça fonctionnait et QUE ça ne fonctionne plus...faut commencer par voir si aucun cable n'est rompu !
    Vérifier AUSSI que les contacts avec le jack soient bien opérationnels.
    Une lame de jack un peu tordue et ..y a plus de contact !!
    penthode
    hello ,
    t'as changé la pile ?
  1. micro-gravité/micro-pesanteur/apesanteur ou Impesanteur
    Par invite3203a582 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 29/11/2017, 17h01
  2. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 21h12
  3. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 21h11
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
