[Exercices] Amplificateur opérationnel
    invite435ec0ad
    j'aimerai savoir est-ce que c'est correct ?
    La quesion : exprimer la tension sortie en fonction de la tension d'entrée DSC_0191.jpg DSC_0192.jpg
    j'ai utilisé la théoreme de millman
    et merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Amplificateur opérationnel
    > http://forums.futura-sciences.com/at...l-dsc_0191.jpg
    Oui.
    Peut-être plus simplement : tu pouvais directement appliquer la formule du pont diviseur pour écrire que [tex]V_e=V^+=V^-=V_s\cdot \frac{R_2}{R_2+R_3}[/U], d'où la formule finale.
    > http://forums.futura-sciences.com/at...l-dsc_0192.jpg
    La photo est un peu floue.
    Les deux premières lignes équivalent à la formule du pont diviseur. Le théorème de Millman n'est pas bien écrit car tu négliges l'impact de Rin
    Il me semble comprendre que Rv est un potentiomètre dont le curseur est relié à Rin tandis que Vrv est la tension totale aux bornes du potentiomètre - et non la tension entre la broche "gauche" de Ron et la masse.
    Supposant que Vrv est bien la tension entre la broche "gauche" de Ron et la masse (ce qui ne me semble pas le cas), ton expression de Vs en fonction de Vrv est correcte.
  1. amplificateur opérationnel
    Par invite524f82a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2013, 11h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. Amplificateur opérationnel
    Par invite3b125af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 09h23
  4. Amplificateur Operationnel
    Par invite55735d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 21h37
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 23h36
