[RF/Radioelec] Contraintes pour envoyer une image par radio.
    Youri Gagarine
    savez vous ce qui détermine la qualité d'une image envoyée par radio, Wifi, Bluetooth, tel etc...
    * Le poids de l'image? Une image de 4000 x 4000 px sera plus difficile à envouer qu'une image 64x64?
    * Couleur, ou noir et blanc?
    * La bande passante des émetteurs et récepteurs?
    Je me doute que c'est complexe, donc si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à m'envoyer vers des sites expliquant ceci.
    En vous remerciant par avance.
    Youri.
    Re : Contraintes pour envoyer une image par radio.
    Bjr à toi,
    Une image ne sera pa splus difficile à envoyer....mais peut etre plus longue à transmettre...si plus de détails à en voyer !! La bande passante n' a guére d'influence ...on n'envoie pAS une image d'un bloc. La TV c'est de l'envoie..d'image.
    nornand
    BSR : aux tout début c'est la SSTV qui était utilisée approximativement une image toutes les 30 ' . on l'utilise toujours sur les bandes HF radio .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A..._balayage_lent
    invitee05a3fcc
    Voici une image qui pèse 212K
    Voici une image qui pèse 22K
    grosso modo, on voit bien le contenu de l'information à transmettre quelque soit l'image. Par contre si tu as une chaine de transmission qui passe 5Ko par seconde, il faut 42,4 secondes pour transmettre la première et 4,4 secondes pour transmettre la deuxième !
    Si tu regardes avec une loupe la deuxième, tu verras qu'elle est "pixelisée" . Donc les détails fins seront flous. Tout dépend du but que l'on se propose avec l'utilisation de l'image transmise.
    Pour info, les premières images de la surface de Mars en HD mettait, de mémoire, plus d'une demi-heure pour arriver à Houston !
    evrardo
    Merci pour les infos Daudet.
    Une demi heure! Par image!
    Mais pourquoi c'est si long?
    D'abord il y a la distance que doit parcourir l'info entre Mars et la Terre, 4 minutes environ, mais pourquoi une demi heure?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Tu fais le calcul ....
    https://mars.nasa.gov/msl/mission/co...ithearth/data/
    La vitesse de transmission est de 500 à 32K bit par seconde (pas Byte !)
    Une image HD, c'est environ 3 à 10 Mbyte
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La bande passante aura une influence si on transmet à très longue distance, par exemple depuis la planète saturne.
    Pour récupérer un signal extrèmement faible, il est nécessaire d'avoir une bande passante très étroite.
    Par exemple, si je divise la bande passante par dix, je divise aussi par dix le bruit, donc c'est comme si j'avais multiplié la puissance émise par dix, (pour le même rapport S/B.)
    Si la bande passante est divisée par dix, le débit est également divisé par dix, donc le temps pour transmettre un fichier donné est multiplié par dix.
    Pour cette raison, il faut des heures pour recevoir des images des sondes lointaines .
    On utilise également d'autres "astuces" pour récupérer le signal dans le bruit, mais d'une façon générale, plus on cherche un signal faible noyé dans le bruit, plus il faut de temps...
    invitee05a3fcc
    Pour info, la différence entre un fichier de 22K et 212K :
    Nom : Sudoku Zoom 22K 212K.JPG
Affichages : 349
Taille : 24,8 Ko
  1. Fonction pour un système de contraintes
    Par invite765563b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2017, 15h11
  2. IHM pour envoyer des commandes AT
    Par invitec65ba29c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2011, 10h22
  3. Emetteur radio son/image
    Par invitec7ef9ed0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 09h01
  4. Pour envoyer des fax
    Par invite61651862 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2009, 09h23
  5. Comment envoyer un image à C&E
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2007, 03h48
