[Energie] Commander un moteur monophasé avec 2 relais
    invite6a4bb4fb
    Bonjour, j'aimerai commander un moteur monophasé avec 2relais.
    J'ai lu les anciennes conversations sur le forum et je suis tombé sur cette image ci.
    Je ne comprend pas ce qui est encadré/entouré en rouge. Pourriez vous me l'expliquer?
    De plus, j'aimerai savoir où se trouve la tension d'alim du moteur sur le schéma, est-ce VCC?.
    D'avance merci !
    penthode
    Re : Commander un moteur monophasé avec 2 relais
    hello :
    en rouge , ce sont les capteurs de fin de course qui arrêtent le moteur quand le rideau arrive en position entièrement ouverte ou fermée.
    l'alimentation du moteur est bien le Vcc
    penthode
    AJOUT !
    il ne s'agit pas ici d'un moteur monophasé , ce qui sous-tendrait une alimentation en alternatif
    mais d'un moteur à courant-continu avec stator à aimants permanents
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LeMatheu33 Voir le message
    C'est pas évident que pour inverser le sens de rotation de ton moteur il suffise d'inverser les fils ! Tu as fait l’essai ?
    invite6a4bb4fb
    Merci à vous.
    Êtes vous entrain de me dire que le montage n'est pas adapté pour un moteur monophasé?
    Daudet, je suis en phase de schématisation du circuit, je n'ai pas fais de test pour le moment.
    penthode
    C'EST QUOI CE MOTEUR ??? Photo plaque etc
    Dernière modification par penthode ; 03/01/2018 à 09h10.
    invite6a4bb4fb
    invite6a4bb4fb
    J'ai la photo du circuit qui alimente et permet l'inversion.
    J'ai la schématisation du circuit que j'ai essayé de faire (d'ailleurs serait il possible que vous me dites si la schématisation est cohérente ou non?)
    penthode
    c'est un moteur alimenté en alternatif
    il est donc insensible à la polarité ,
    ce qui est la moindre des choses pour un moteur CA
    ton usine à gaz ne sert à rien
    pur l'inverser, il suffit d'un seul relais pour commuter le condo de déphasage , vois en bas de la doc.
    Dernière modification par penthode ; 03/01/2018 à 09h27.
    invite6a4bb4fb
    Pourtant penthode le moteur tourne bien dans les deux sens.
    Et le condo il me semblait que c'était juste un condo de démarrage, pour éviter les pics d'intensité.. ^^
    Désolé je t'ai pas expliqué mon but.
    J'ai un moteur qui est soit en marche avant, immobile et marche arrière. Je gére ceci avec un inverseur 3positions.
    Mon but à moi est de pouvoir gérer mon moteur avec mon pc, donc substituer mon inverseur.
    Dis moi si ce n'est pas claire, en tous cas merci de ton aide !
    penthode
    j'ai rien compris !
    ton montage en #1 concerne un moteur CC
    OR tu pilote un moteur CA , ça ne marchera donc pas , point barre !
    si tu ne me crois pas , essaye en inversant l'alim en croisant les deux fils 230....
    d'autre part le mode d'emploi du moteur précise comment inverser le sens de rotation !
    (schéma que tu redonnes en #8 )
    WHAT ELSE ??
    Dernière modification par penthode ; 03/01/2018 à 09h55.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un condo de déphasage
    Fallait le faire dès le début ! plutôt que de montrer un schéma inutile ...
    Donc un relais qui fait le contact ON dans un sens (black et red)
    Donc un relais qui fait le contact ON dans l'autre sens (black et blue)
    PS : tu as des fins de course ?
    invite6a4bb4fb
    En faite mon premier montage serait un montage qui pourrait substituer mon inverseur en pensant qu'il était bon, mais justement tu m'as dis qu'il fonctionnais pas et ça je te crois. Est-ce que tu aurais une autre solution penthode?
    Merci à toi
    invite6a4bb4fb
    Autant pour moi, merci pour la rectification !
    Le but de ce moteur est de deplacer un miroir a une certaine position, donc il me semble que oui daudet il a une fin de course.
    Donc pour toi Daudet ce montage fonctionne?
    Merci à toi
    Seb.26
    Ou un relais qui gère le ON/OFF + un relais qui gère le sens ... ça peut éviter des pb ...
    invite6a4bb4fb
    En attente d'aide et de confirmation
    invitee05a3fcc
    Faut tout te faire ?
    Nom : Circuit 11.jpg
Affichages : 482
Taille : 17,3 Ko
    penthode
    des leds sur le 230 volts....
    invite6a4bb4fb
    Merci Daudet ! Et l'histoire de fin de course je le gère avec un autre relais ou directement avec le relais on/off?
    invitee05a3fcc
    On ne sait pas à quoi sert ton moteur
    On sait rien de tes fins de course
    On sait rien de la liaison entre les relais et le PC
    On sait RIEN
    invite6a4bb4fb
    Si je vous ai dis a quoi sert mon moteur et à quoi semble être mes fins de course
    Et il est vrai que je vous ai pas parler de la liaison relais/pc mais ça j'y ai pas réfléchis. Peut être des optocoupleurs(partie isolation) et un NE555 (partie commande). Mais j'ai principalement besoin de votre aide sur la partie puissance Daudet et merci pour vos conseils!
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ben oui, des témoins LED 230v ac, t'en a jamais vu ??
    invitee05a3fcc
    le relais fait l'isolation galvanique
    .Lui, tu le laisses dans son tiroir
    omega.067
    re
    les fin de course, sont à placer directement à la sortie des contacts du relais inverseur de rotation
    invitee05a3fcc
    Voila voilou
Affichages : 574
Taille : 32,2 Ko
    omega.067
    juste une réflexion, quel que soit le sens de rotation et pendant le fonctionnement du moteur, Led1 et Led2 fonctionneront toujours ensemble (de par le condo)
    Dernière modification par omega.067 ; 03/01/2018 à 17h39.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Non ...
    • Moteur à l'arrêt LED1 et LED2 On
    • Moteur Dir en rotation, LED2 On
    • Moteur Inv en rotation , LED1 On
    En mettant le retour des LEDs , non pas sur "black", mais sur la liaison entre les deux relais :
    • Moteur à l'arrêt (car non alimenté) LED1 et LED2 Off
    • Moteur à l'arrêt (car butée atteinte) LED1 et LED2 On
    • Moteur Inv en rotation, LED1 On
    PS : Les LEDs, c'est du gadget !
    invitee05a3fcc
    Pour poster des images ( pas trop grosses) : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    omega.067
    vous avez entièrement raison votre honneur, acceptez mes les plus sincères
  1. Commander un relais avec un transistor NPN
    Par inviteb2f75889 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/04/2013, 15h37
  2. commander un relais avec un optocopleur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 18h32
  3. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  4. commander un moteur via un picbasic 1s sans relais
    Par invitedb092e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2007, 22h28
  5. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 18h24
