[Energie] Les hacheurs (série-parallèle-mixte)
    invite1bf756b4
    Salut tout le monde
    As quelle on peut remplacer un hacheur série "BUCK" avec une hacheur mixte "BUCK-BOOST" ???
    la même question avec une hacheur parallèle "BOOST" avec une hacheur mixte "BUCK-BOOST" ???
    Mercii
    invitee05a3fcc
    Re : Les hacheurs (série-parallèle-mixte)
    je ne vois pas trop ta question .....
    • Un hacheur mixte "BUCK-BOOST" (ou SEPIC) permet de sortir une tension DC plus grande ou plus petite que la tension d'entrée
    • Un hacheur "BUCK" permet de sortir une tension DC plus petite que la tension d'entrée
    • Un hacheur "BOOST" permet de sortir une tension DC plus grande que la tension d'entrée
    Comme le SEPIC est plus complexe que les autres, il n'y a pas d’intérêt à l'utiliser si on en a pas besoin !
    Antoane
    Responsable technique
    Sujet déplacé de la technologie vers l'électronique.
    en complément :
    - le SEPIC a pour avantage de fournir une tension de sortie non inversée, alors que la tension de sortie du buck-boost est négative ;
    - le SEPIC absorbe un courant moins haché au sur la source d'alimentation, ce qui en simplifie le filtrage.
    - On parle ici du buck-boost à 1 transistor, il existe aussi une topologie à 2 (ou 4) transistors, un peu plus complexe, mais qui permet d'avoir une tension de sortie du même signe que celle d'entrée. C'est, basiquement, la mise en série d'un buck et d'un boost, avec mutualisation de l'inductance.
    - le convertisseur buck fournie continuellement du courant à la charge grâce à l'inductance, alors que le buck-boost n'alimente la charge (hors effet du condensateur de filtrage) que lorsque le transistor est bloqué. Le filtrage en sortie du buck n'a donc pas besoin d'être aussi volumineux que celui du buck-boost ;
    - le convertisseur boost consomme continuellement du courant sur la source, alors que le buck-boost n'en absorbe que lorsque le transistor est passant. Le filtrage en d'entrée du boost n'a donc pas besoin d'être aussi volumineux que celui du buck-boost.
    Il existe bien d'autres topologies, ces 4 là sont parmi les plus basiques et courantes.
    Quelques courbes et équations : https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf
    bobflux
    Citation Envoyé par zlzov Voir le message
    Les gars j'admire votre courage de tenter de répondre à une telle question.
    Pour ma part, c'est assez simple, je vais lui conseiller de poser des questions en Français.
    invitee05a3fcc
    Il est coutumier ..... http://forums.futura-sciences.com/te...-triphase.html
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  2. triangle des puissances circuit mixte parallèle série
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 12h18
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
