Parallèle - Série
Parallèle - Série
    stefjm
    Parallèle - Série
    Je me propose de faire l'inventaire le plus exhaustif possible des cas physiques où on rencontre ces notions.
    Je m'intéresse surtout aux cas exotiques, ou tellement évidents qu'on oublie presque que ces notions sont représentées.
    J'ouvre donc le bal avec les notions qui me viennent à l'esprit :
    Très classique
    1) Électrocinétique: sources de tension, de courant, résistance, inductance, capacité.
    2) Hydraulique : source de pression, de débit, perte de charge, turbine, membrane élastique.
    3) Mécanique : Source d'effort, de vitesse, amortisseur, inertie, élasticité. (en translation ou en rotation)
    Un peu moins classique.
    4) Addition de masses en série (masse qui restent ensemble) ou en parallèle (une masse qui tourne par gravité autour d'une autre)
    5) Addition relativiste de vitesses qui font intervenir série et parallèle en considérant les vitesses.
    Si vous en avez d'autres, merci de les partager sur ce fil.
    Bien cordialement.
    pephy
    Re : Parallèle - Série
    en Optique deux lentilles minces acollées sont-elles en série ou en parallèle ?
    Si je devine votre raisonnement elles sont en parallèle puisque 1/f = 1/f1 + 1/f2
    stefjm
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Presque.
    En série (suivant la géométrie), on ajoute les vergences v=v1+v2
    Il faudrait me dire qu'elle est la grandeur physique sommée, je suis une quiche en optique.
    M'est avis qu'il y a du rayon de courbure derrière cela, d'où les 1/f...
    En tout cas, c'est un bel exemple, Merci beaucoup.
    pephy
    mon exemple est caricatural; ce n'est évident de généraliser la notion série-parallèle.
    A priori il faut 2 grandeurs physiques.
    Je ne vois pas comment les masses en interaction gravitationnelle sont associées en parallèle?
    stefjm
    Ce n'est pas évident mais intéressant et oui, il faut deux grandeurs physiques pour pouvoir le faire.
    Pour l'optique géométrique, je pense que les deux grandeurs en question doivent être des longueurs algébriques, l'une dans le sens de la propagation et l'autre perpendiculaire.
    Mais il faudrait que je regarde plus en détail.
    Ton exemple n'a rien de caricatural et si t'en a d'autre dans le genre, j'achète!
    Il apparait Mm/(M+m) dans les relations si on ne dit pas qu'une masse est négligeable devant l'autre.
    (1/Meq=1/m+1/M)
    Ca marche pour deux, il faudrait que je regarde si ça marche au delà. (Ca m'étonnerait)
    invitecaafce96
    J'ai bien l'atténuation des faisceaux en physique nucléaire où l'on peut mettre des écrans en série mais les mettre en parallèle , cela n'a pas beaucoup de sens physique ...C'est comme un rayon optique .
    pephy
    Re
    çà marche avec les résistances thermiques des matériaux ;les fenêtres sont en parallèle avec les murs;
    et les couches d'isolants sont en série. L'analogie électrique est évidente: Température<->potentiel Flux thermique<->intensité
    Il est nécessaire de disposer de 2 grandeurs physiques telles que:
    Pour les lentilles çà ne marche pas; on ne peut pas définir la vergence ni la distance focale de cette façon.
    De même pour les masses, la masse réduite intervient bien, mais comment définir m ou 1/m ?
    stefjm
    Masses en parallèle
    Quand il y a deux masses en interaction gravitationnelle distante (ie sans l'intervention des autres forces qui assurent la cohésion de la matière), elles sont soumises à la même force F et présentent des accélérations différentes (accélérations exprimées dans le référentiel barycentrique)
    On additionne alors les accélérations sous force constante pour obtenir la composition des masses en parallèle.
    Masses en série
    Quand deux masses sont liées par plus que la gravitation, on peut les considérer en série si elle présentent la même accélération. (hors rotation)
    On additionne alors les forces sous accélération constante pour obtenir la composition des masses en série.
    Tout ceci mérite sans doute des développements que je n'ai pas trouvé dans la littérature actuelle.
    Au delà de deux, il doit y avoir moyen en considérant des combinaisons d'association parallèle et/ou série.
    stefjm
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Si, il me semble que cela fait sens. C'est comme pour les résistances thermiques qu'a signalé pephy.
    YES! Merci.
    Cela fait indiscutablement le point 6)
    6) Thermique: sources de flux thermique, de différence de température, résistance thermique, capacité thermique.
    Au passage, c'est quoi l'inductance thermique???
    Ce n'est pas aussi immédiat. (la preuve en est que je n'ai pas encore trouvé...)
    Il me semble que l'approximation du rayon qui arrive de l'infini doit cacher la grandeur intéressante. (la rendre négligeable et du coup, on n'en parle plus...)
    Dans les grandes lignes par le rapport Force sur Accélération.
    Cf post au dessus, on s'est un peu croisé.
    pephy
    le problème c'est que la somme des accélérations n'a pas de sens physique; le mobile de masse réduite n'est soumis qu'à une seule des forces...
    stefjm
    D'où l'intérêt d'en trouver un, puisque des relations admises le font apparaitre?
    En série, le PFD fait apparaître la somme des force.
    En parallèle, ce serait la somme des accélérations.
    Et comme il y a deux notions d'accélération, la relative et l'absolue, il y a peut-être moyen?
    Oui, la même.
    Je ne vois pas ce qui pose problème.
    invitecaafce96
    Les résistances magnétiques : série et parallèle .
    stefjm
    YES! Merci.
    (en plus, je m'en sert au boulot, je n'aurais pas du l'oublier...)
    7) Magnétisme : sources de force magnétomotrice (équivalent tension), source de flux magnétique (équivalent courant) , réluctance.
    Quid de inductance et de la capacité???
    pephy
    en acoustique: l'impédance acoustique; on peut trouver l'équivalent d'une inductance , d'une capacité et d'une résistance;
    le résonateur de Helmholtz est équivalent à un circuit résonnant
    erff
    Je ne sais pas si c'est l'approche la + générale, mais du moment qu'il y a linéarité on aura toujours de la mise en série. Dès que A=f(B) et que f est linéaire alors on aura une addition des coeffs de f (mise en série) si on veut calculer le A résultant de plusieurs de B. Si à l'inverse on veut un B résultant de plusieurs A, il faut faire la même chose avec B=f^(-1)(A), ce qui dans le cas 1D (A=k*B), revient à faire de la mise en parallèle (car on travaille sur f^-1).
    stefjm
    Merci.
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Sympa comme raisonnement.
    Pour la mise en série, c'est la moyenne arithmétique.
    Pour la mise en parallèle, c'est la moyenne harmonique.
    stefjm
    J'en ajoute un à propos du temps. (absolu, hors relativité)
    En série : système à execution séquentielle. (un physicien a d'ailleurs défini le temps comme étant le truc qui évite que tout se passe en même temps.)
    En parallèle : Système à execution parallèle.
    Si on pousse l'équivalence Thévenin-Norton, cela signfierait que tout système séquentiel est équivalent à un système parallèle.
    Cela sent l'holographie, où l'information sur une ligne de temps séquentielle (périmètre) se retrouve sur une surface de temps parallèle. (aire)
    stefjm
    Moyenne géométrique pour une mise en cascade.
  1. condensateur en série et en parallèle
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2012, 16h39
  2. Ressorts en parallele et en serie
    Par invitee30c4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h14
  3. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  4. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 15h36
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
