Calcul RDM cylindre caoutchouc
    inviteb5a95b47
    comment fait on pour calculer la résistance d'un cylindre en caoutchouc, en effet je veut que mon cylindre en caoutchouc soit totalement écrasé à environ 450N et pas avant c'est à dire que l'effort sur le tube doit varier entre 0 et 450N, si le tube en caoutchouc et totalement écrasé à 100N sa ne va pas.
    Voila pourquoi je cherche à savoir la RDM de ce cylindre. Je manque certainement de précision mais n'ayant jamais fait ce calcul je suis plus ignorant sur le coup ^^.
    cordialement,
    invite1c6b0acc
    Re : calcul rdm cylindre caoutchouc
    Ça va être difficile. Déjà tu ne peux pas te servir de la RDM : c'est une approximation de la Mécanique des Milieux Continus (MMC) valable en petites déformations, ce qui n'est manifestement pas le cas ici.
    Voir Hypothèses_de_la_résistance_de s_matériaux.
    Du coup, il faudrait faire les calculs en pure MMC. Je crains que, même si on réussissait à établir les équations différentielles, on n'arrive pas à les résoudre.
    Pour moi, la meilleure solution serait de travailler empiriquement, en faisant des essais.
    Bon courage.
    invitecaafce96
    Bonsoir ,
    Un site très simple qui fait un calcul très pratique :
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...81&d...‎
    inviteb5a95b47
    Les applications que vous proposé catmandou conviennent t'elle à un cylindre en caoutchouc dont on applique un effort avec un obstacle cylindre (8cm diamètre) sur la partie cylindrique de celui ci et non sur les bases du cylindre.
    invitecaafce96
    Mais je n'ai pas compris votre problème ainsi, comme expliqué au début ...
    Pouvez vous mettre un dessin de votre cas réel ? Qui peut être inspirera d'autres personnes ...
    inviteb5a95b47
    Re : Calcul RDM cylindre caoutchouc
    voila j'ai mis un schéma en pièce jointe.
    invitecaafce96
    Ah, mais vous revoilà avec votre tube !!!
    Je pense qu'il ne faudrait plus parler de force sans dire sur quelle surface ; nous en sommes toujours au même point !
    Bon, je ne vais pas dire que votre post est un doublon ( interdit ) mais c'est pas loin ....
    Jaunin
    Bonjour, Ptitlu64,
    Voici quelques liens à regarder.
    Jaunin__
    http://www.comsol.fr/search/?s=rubbe...=model_gallery
  1. calcul de l'épaisseur des parois d'un cylindre
    Par invite1964deeb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2012, 17h58
  2. Calcul de flexion d'un cylindre
    Par invited52858a6 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2010, 08h06
  3. calcul du volume d'un fond de cylindre
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 18h47
  4. Problème de calcul d'enveloppe de cylindre.
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 06h36
  5. Calcul de la motorisation d'un cylindre
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 20h27
