Ma question est telle:
Dans un circuit ferme comportant un generateur, un resistor, un recepteur actif (electrolyseur, moteur)
la force contre electromotrice est superieure a la force electromotrice du generateur
donc I=0
07/12/2013, 07h44
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : recepteur actifs
Bonjour et bienvenu au forum.
Non. Le courant change de signe.
Et probablement les notions de générateur et récepteur (que je n'utilise pas) aussi.
Au revoir.
07/12/2013, 08h57
#3
invitefe0d031a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
comment change-t-il de signe ?
la forme contre electromotrice du recepteur et superieur a la force electromotrice ..
vous parlez surement la du cas de dex generateurs opposés !
ici, la courant sera t il nul ? ou est ce qu'il passe dans le circuit ? c a d le recepteur actif agit il la comme un interrepteur ?
07/12/2013, 09h21
#4
invite01fb7c33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 340
Dans ta question, tu as bien dit un générateur et un récepteur actif.
Et tu à préciser que par récepteur actif tu entendais un moteur par exemple, qui dans certain cas peut devenir générateur.
Donc si la fem du moteur devient supérieure à celle du générateur, le courant s'inverse.
Le cas du courant nul est quasi impossible, il sous entend que les fem sont rigoureusement égales.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/12/2013, 09h42
#5
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 581
Envoyé par hela.sanaa
Lorsque le récepteur est actif, il peut se passer plein de chose que LPFR ignore au nom du Sacro-Saint-Principe-de-Curie. (SSPdC)
Si votre circuit est dans le cas où ce Sacro-Saint principe s'applique, le courant se calcule comme (U-E)/R et peut être positif, négatif ou nul selon les valeur de U. (A condition d'avoir une "résistance" quelque part dans le circuit)
Toujours d'après le SSPdC, OUI. Le courant étant nul, votre circuit devient équivalent à un interrupteur ouvert. (mais seulement dans cette configuration là...)
et NON si le SSPdc ne s'applique pas.
On peut avoir un courant quelconque dans un tel circuit, même si U=E. (cela suppose soit des commutations, soit une activité de vos récepteurs, ce qui est le cadre ici, vu le titre.)
Par exemple, le courant dans un moteur à courant continu est proportionnel au couple qu'il fournit et donc fortement dépendant de la charge mécanique. Si vous négligez la résistance du moteur parce que les pertes engendrées sont très faibles (et que vous ne voulez pas vous enquiquiner), vous aurez alors U=E avec un courant non nul. (R=0)
Votre source U fournit la puissance U.I et cette puissance est reçue par votre moteur E.I sans perte puisqu'on les a négligées.
Si la machine passe en génératrice, on peut alors avoir le courant I dans l'autre sens, et à ce moment là, c'est la génératrice qui fournit la puissance E.I à votre réseau électrique qui reçoit U.I toujours sans pertes.
