calcul de l'épaisseur des parois d'un cylindre
    invite1964deeb
    Bonjour, je ne sais pas calculer l'épaisseur de la paroie d'un cylindre de diametre interieur de 70mm et soumis à une pression externe de 30 bars (pa interne) avec un coef de X2
    Qui peut m'aider....
    Jaunin
    Re : calcul de l'épaisseur des parois d'un cylindre
    Bonjour, Uwpat,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quel est la matière du cylindre
    Avez vous essayé une recherche sur le forum, par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-cylindre.html
    Mais vous c'est plutôt l'écrasement d'un cylindre, pouvez préciser les circontances.
    Jaunin__
    invite1964deeb
    Bonjour Mr Jaunin
    oui, tout à fait, la pression est externe, en fait, je voudrais immerger un moteur electrique par 300m de fond et que l'enceinte consituée du cylindre avec deux fonds hémisphériques soit à pression atmosphérique.
    le cylindre serait en acier dont la qualité est à définir pour avoir la meilleur résistance à l'écrasement.
    Merci déja pour votre réponse
    uwpat
    Jaunin
    Re-Bonjour, Uwpat,
    Auriez-vous un peu les dimensions de ce réservoire.
    Il serait bien sûr parfaitement étanche et sans aucune entrée de cables ?
    Je vous joins un document en MP, regardez et après on peut reprendre si vous n'avez pas trouvé.
    On peut regarder du coté des sous-marins.
    Jaunin__
  1. calcul de l'épaisseur de fond d'un cylindre
    Par invitec19856a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 23h07
  2. Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    Par invite57640210 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 18h35
  3. RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    Par invite284e7b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 11h37
  4. Calcul de la motorisation d'un cylindre
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 21h27
  5. Calcul de l'epaisseur d'un pied de reservoir
    Par inviteda55609c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h41
