[Autre] LED bizarre sur mon onduleur MGE 675
    inviteea089649
    Il y a quelques jours, j'ai eu une coupure de courant EDF de qq secondes. Lorsque le courant est revenu, une ampoule était grillée et mon onduleur n'a pas fonctionné. En le rallumant, une led rouge indiquait que la batterie est HS. J'ai donc changé la batterie.
    Par contre, j'ai remarqué que la led de la protection antisurtensions est éteinte.
    En démontant, j'ai vu que cette led est différente des led habituelles. En utilisant le voltmètre, j'ai vu qu'elle n'était passante sur aucun des deux sens.
    Savez-vous ce que c'est ?
    Nom : led.jpg
Affichages : 232
Taille : 254,5 Ko
    penthode
    Re : LED bizarre sur mon onduleur MGE 675
    la photo est un peu hamiltonienne.....
    ça serait'y pas un néon ?
    un gros plant NET aiderait.
    inviteea089649
    Comment ça un néon ?
    Désolé pour la photo, mon téléphone ne fait pas les macros.
    La led est plongée dans un cylindre blanc (céramique?) et la led n'a pas la même tête qu'une LED normale. On ne voit pas dedans l'anode et la cathode. La base est noire, je ne sais pas si c'est la led qui a cramé ou une coloration pour diriger la lumière uniquement vers le haut.
    polo974
    c'est peut-être un voyant (en effet sûrement néon), mais pas une led. il suffit de regarder le marquage: il n'y a pas de + et de - pour indiquer une quelconque polarité.
    si tu as une loupe, interpose la entre le phone et le sujet à photographier, ça devrait arranger la mise au point.
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteea089649
    C'est quoi exactement ce néon pour circuit imprimé ? Pourquoi ne pas avoir mis une led comme les voyants situés juste à côté ?
    Voici des photos qui pourraient mieux aider, le noir autour c'est juste une gaine thermo.
    penthode
    Citation Envoyé par davidkings Voir le message
    question de tension , mais j'ai du mal à identifier...
    ça s'allume de quelle couleur ?
    inviteea089649
    Ca s'allume en vert.
    Ca ressemble beaucoup à ça non ?
    http://www.rexim.com/lamps_img/Neon_Mixed1.jpg
    penthode
    c'est ben possible
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux essayer de voir où vont les deux pistes connectées à ce composant.
    Une led et un néon ne s'allument vraiment pas de la même manière, un aperçu des composants environnant devrait permettre de lever l'indétermination assez aisément.
    omega.067
    hello
    la piste visible qui semble y mener, est très bien isolée (à l'écart) des autres, ça sous-entend une tension assez élevée
    Michel
    inviteea089649
    Quelques nouvelles. J'ai commandé le mini néon, je l'ai reçu hier. Je l'ai soudé à la place de l'autre et ça marche !!
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/02/2017, 23h39
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  3. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 19h44
