[Outils/Fab/Comp] qu'est ce que c'est?
    invite9331d0f7
    y'a quelque temps j'ai commandé un kit électronique pour monter un objet, mais un " capteur" ne fonctionne plus je voulais le changer mais impossible de me souvenir du nom si quelqu'un connais
    Nom : 0E4cXL.jpg
Affichages : 153
Taille : 206,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 05/01/2018 à 19h47. Motif: Rapatriement des images sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : qu'est ce que sait
    Citation Envoyé par Leucosia Voir le message
    Qui sert à quoi ?
    Qui capte quoi ?
    Un peu flou ...
    Une ampoule ILS ou REED ?
    Y a un fil d'un coté et deux de l'autre ?
    invite9331d0f7
    j'ai 4 capteurs comme ça, et 4 aimants il faut mettre les bons aimant sur les bon capteurs et ça ouvre un electro aimant ( pour un escape game)
    juste 2 fils d'un coté ( +/-)
    nornand
    bsr , une ampoule ILS avec un inverseur
    http://www.centralmedia.fr/images/Pimage/G-IL1205.jpg
    invite9331d0f7
    merci de ta réponse,
    mais question bête pourquoi sur la tienne il y'a une 3 eme patte sur le haut ?
    penthode
    c'est donc un ILS , qui se ferme à proximité d'un aimant
    nornand
    la tienne a été coupée ou arrachée .
    Re : qu'est ce que c'est?
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pourquoi pas, en effet.
    Cependant, si ce n'est pas le cas, mais que c'est bien l'élément que tu montres, on peut se demander à quoi sert ce câblage: en effet, il n'y a aucun contact possible entre les bornes de ces deux sorties d'inverseur.
    Aussi, il serait indispensable de tout savoir, en particulier, à quoi sert l'équipement complet.
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2018 à 10h26.
    invite9331d0f7
    Je l'ai expliqué plus haut.
    C'est un circuit fermé qui tiens un electro aimant fermé, quand on mets des aimants au bon endroit le courant passe plus et ouvre l'électro aimant.
    Tout simplement.
    La première fois que j'ai reçu le kit la patte du haut était déjà coupé de base.
    Je l'ai expliqué plus haut ...
    Hum hum!
    Les détails, importants, sont bien cachés.
    ... C'est un circuit fermé qui tiens un electro aimant fermé, quand on mets des aimants au bon endroit le courant passe plus et ouvre l'électro aimant ...
    On peut supposer, s'il n'y a rien d'autre pour faire la fonction, que ce sont des ILS (Interrupteurs à Lames Souples) à ouverture, avec contact sorti du même côté.
    Les plus courants sont à fermeture, et les sorties sont opposées.
    invite9331d0f7
    Oui j'ai pris ce que propose Norman ça y ressemble beaucoup, je fais un retour quand je les reçois
    ... j'ai pris ce que propose nornand ça y ressemble beaucoup ...
    Attention cependant!
    Si tu regardes bien, à la loupe le modèle présenté en #4, il n'y a jamais de fermeture du contact entre les deux broches.
    Si je comprends bien le scénario, il faut que le contact soit fermé au repos, et qu'il s'ouvre en regard de l'aimant.
    Il faut aussi tenir compte (peut-être) de la position de la partie sensible de l'ampoule, par rapport à l'aimant, s'il faut que la précision d'ouverture "synchronisée" de la mise en série vraisemblable des contacts soit efficace.
